Кола с фабрично вграден ABS, но неработещ, се държи като кола без вграден такъв.
Всички имаме коли, нали ?
kuger
56 мнения в "ABSа не работи"
kuger
Chefo77 написа:Спирачната помпа на кола с АБС е по-мощна от тази на кола без. При неработеща система (изгорял компютър) няма кой да ограничава/разпределя това усилие и колелата по-лесно блокират.Не е така! Помпата е еднаква и за двете системи. Системата с ABS има допълнителен блок с електрическа помпа и още куп джаджи.
Имал съм случаи, когато заради колесен датчик ми е отказвал ABS, тогава пича на акуратен немски ме е уведомявал, че ABS не работи, системата работи като обикновена спирачна, и да се обърна към сервиз.
Това на Рено Лагуна с гласов синтезатор /иначе казано-говорящ компютър/.
Но, ако нямаш свестни гуми, и караш неразумно, тогава се
ArturDent
- Почти Безобиден
cakev79 написа:Споменаха ми,че може да е от някои датчик.Има ли начин за проверка на датчиците.При някои коли, е възможно тази информация да се изкара на дисплея на компютъра или климатроника. Ако ги има де.
Става с определена последователност на натискане на клавиши.
Изкарва съобщение за грешка нещо от типа 0FD0 - и трябва да прочетеш какво означава. Има я тая информация в Интернет.
Цялата тая дандания без да ходиш в сервиз.
Правил съм го на Пасат B5, ама как ставаше не помня. Но си изкара грешката - каза преден десен датчик. Като го закарах на сервиз се потвърди.
На Опел също има такава възможност, но само съм я чел, не съм опитвал.... не ми се е налагало...
Chefo77
kuger написа:Не, пич, не е така. Помпата е по-мощна, не е само на визия различна. Извинявам се - изказах се грешно - не твърдя, че ВИНАГИ, когато ABS-а не работи, колата спира по-зле. Твърдя, че има ситуации (повреди), при които е така. Съвършено ясно е, че зацапан датчик и изгорял компютър не оказват еднакво влияние.Chefo77 написа:Спирачната помпа на кола с АБС е по-мощна от тази на кола без. При неработеща система (изгорял компютър) няма кой да ограничава/разпределя това усилие и колелата по-лесно блокират.Не е така! Помпата е еднаква и за двете системи. Системата с ABS има допълнителен блок с електрическа помпа и още куп джаджи.
Но, ако нямаш свестни гуми, и караш неразумно, тогава сеи чакаш!
kuger
Chefo77 написа:Не ми се спори, щом казваш, нека да е така.kuger написа:Не, пич, не е така. Помпата е по-мощна, не е само на визия различна. Извинявам се - изказах се грешно - не твърдя, че ВИНАГИ, когато ABS-а не работи, колата спира по-зле. Твърдя, че има ситуации (повреди), при които е така. Съвършено ясно е, че зацапан датчик и изгорял компютър не оказват еднакво влияние.Chefo77 написа:Спирачната помпа на кола с АБС е по-мощна от тази на кола без. При неработеща система (изгорял компютър) няма кой да ограничава/разпределя това усилие и колелата по-лесно блокират.Не е така! Помпата е еднаква и за двете системи. Системата с ABS има допълнителен блок с електрическа помпа и още куп джаджи.
torbalan
- Дървен философ
Chefo77, колата с ABS е проектирана така, че когато ABS-а се повреди да спира така, както би спирала кола, която няма фабрично монтиран такъв...
каквото и пишеш, колкото и различни да са помпите - това няма никакво значение...
спирачната система е най-важна за безопасността на колата, така че никой производител няма да си позволи издънки...
готов съм да заложа каквото пожелаеш....
вземаме две еднакви коли - едната с фабричен ABS, а другата абсолютно същата но без такъв...
изваждаме бушона на ABS-а или го повреждаме по начин какъвто ти пожелаеш...
и после тестваме как спират двете коли ;)
Тема "ABSа не работи" | Включи се в дискусията:
