Има бутон. Самата капачка се натиска и така се промива както казваш. Даже в упътването е написано след като се монтира да се провери по този начин дали работи. Много пъти го натисках с надеждата да изкара ако има боклуци, но не става...пак тече.
limp3r
13 мнения в "Върос за термо клапан Honeywell TS131"
limp3r
След като го разглобих се оказа, че едри камъчета бяха заседнали на гумата и не могат да излязат понеже клапана се отваря малко. Един филтър ще реши проблема
А относно редуцира за налягане, добре че съм го сложил....при пълно налягане като задействам клапана ръчно, после не може да се затвори и се почва едно яко блъскане, докато не му спра крана. Благодаря на притеклите се на помощ
filmatoplo написа:Щом не е бил пален , нещо е заседнало на гумичката -мембранката , виж го почисти ако може , ако трябва го зазглоби внимателно , пък ако е в гаранция просто го подмени -знам лиЗнаех си -ама плахо ти го препоръчах , че да не отиде гаранцията..
Тема "Върос за термо клапан Honeywell TS131" | Включи се в дискусията:
