купувам лентата от един пич в Казичене
той си има и машинка за челно заваряване и направо ми ги слепва
6лв. за метър и 5лв. за заварка
взима и по 1,2лв. за заточване и чепраз
а пиланата я имам доста отдавна (15 години) и непомя от къде съм я купувал
иначе можеш да провериш в Камартон те продават всякакви ленти
kendal
85 мнения в "НАПРАВИХ СИ САМ БАНЦИГ"
Здрасти alata_69, имам следното питане : искам да разрежа дъски с дебелина 34мм и височина 35см - на 4,
така, че да се получат 4 по 7-8 мм и съответно търся къде да я свърша тази работа.
Поздравления за банцига. Нямаш тлф или мейл в профила и затова питам тука :
съгласен ли си да ми свършиш тази услуга с банцига ?
оставям ти мейл и телефон. Мерси предварително.
niki_nikolov72bg@yahoo.com , 0886 664926
brad4edat
Колелата на бандзига трябва да имат задължително лек R в средната си част, или леко напред или назад според нея в зависимост от широчината на лентата с която ще се работи. Дъното на зъба трябва да се показва 1-3мм напред от колелото. Чепраза се прави от половината на височината на зъба, а не от дъното!!!!!! В противен случай ще имате проблем с пукането на лентите, в предната им част. Завива се челната част на върха на зъба а задната трябва да се скрива зад нея, иначе дори и при добре наточена лента, лентата няма да реже защот ще реже не с върха на зъба а с гърба му. Повечето фабрични чепразила не могат да направят такъв тип чепраз, а правят възможно най-неправилния с завиването още от дъното на зъба. Там се създава зона на усукване и напрежеие в метала и ако имате и проблеми с бандзига, като лагери за смяна и лентите почват да цъфтят като майски рози
Ако пука лентите отзад, то машината не е центрована, няма сходимост на колелата!!
Задължително се прави центровка на бандзига, като когато въртите колелата с ръка -напред и назад, лентата не трябва да мърда нито навътре нито навън според колелата, трябва да остава постоянно в работно положение. Тази центровка е задължителна, иначе дори бомбето и гумата на колелата няма да ви спасят от изхвърлянето или налапването на лентата.
Гума за залепване на колелата можете да си вземете от завода в световрачане ZEBRA, задължително със 2 слоя вътрешна армировка от плат и не по-дебела от 3мм. Препоръчително е да е и масло устойчива, ако колелата ви са метални и миете лентите с нафта. Гумата я продават на топове-рола.
Лентоводача трябва да е със лагер, да лагерува, а не на втулка, че започват едни грозни гледки после и едни проблеми с посиняване на лентите
Задължително се прави и баланс на колелата.
Машинката е станала много добре
kuuuuuul
Направо красота,страшно ми харесва,качи снимка и като го лакираш.
И аз на скоро си купух един по малък на старо и тамън се чудех как да го настройвам и от къде да взема ленти,имам няколко стари които трябва да се наточат,но не знам къде в западния край на София.
Много полезна информация от brad4edat,а как да си купя от гумената лента(цял топ ли трябва да взема) колко струва.
Тема "НАПРАВИХ СИ САМ БАНЦИГ" | Включи се в дискусията:
