Ники274 написа:А глимките как пречат като са галванично развързаниглимките светят ли? светят , значи протича ток
на единия край на глимките е нулата а на другия край е стълбищното реле, същия този край на стълбищното реле му трябва нула за да сработи
и като се съберат няколко глимки които реално са в паралел една спрямо друга и релето сработва, както е известно при паралелно свързване съпротивлението намаля,, в интерес на истината ми се е случвало даже и от само една глимка да сработи-става въпрос за българските стълбищни автомати АСЕ-5
пп:колега пробвай да откачиш кабела който е за бутоните,ако се оправи значи проблема е в бутони/глимки,също така може да прекараш кабела който е за бутоните през един нормално затворен контакт на контактора,ако има такъв де,така като включи контактора се прекъсват бутоните към релето
