Аз нe бих зaложил нa носeщaтa способност нa eдин кaрaтaвaн, пa мaкaр и зa гипсокaртон.Трябвa дa сe нaпрaвят рeвизионни отвори зa провeркa нa грeдорeдa-дaли e изгнил,нaядeн и т.н.Ако всичко e нaрeд, сe рaзчeртaвaт грeдитe и окaчвaчитe сe хвaщaт зa тях
VLADO66
49 мнения в "Изолация на таван от гредоред"
kam34
Гредореда си е наред, от горе гредите са открити и се виждат, няма вредители по тях. Не се виждат само летвите които са наковани и измазани отдолу, но те и не ми трябват. Конструкцията ще я хващам директно за гредите с дълги винтове за дърво или дори шпилки огънати около гредите.
freshenero
дори шпилки огънати около гредите.[/quote] Е с това вече ще се престараеш.
torbalan
- Дървен философ
kam34 написа:Над гредите е 40 годишна мизерия, квото са докарали вятъра, пилците и мишкитеми значи точно ватата е твоя материал...Височина отдолу имам в повече и ми се ще да завивам отдолу без да бутам замазката че няма изчистване 3 месеца после. Идеята ми е да не излиза топлото навън (нагоре).
нищо живо не се навира в стъклената вата, така че частично може да разкара пилци мишки и т.н. след като я подредиш...
да не говорим пък колко по-лесно ще ти е отгоре...
а за гредорреда - според мен - задължително в гредите... не е чак толкова сложно да се уцелят с някакви достатъчно дълги винтове за дърво....
Chefo77
При мен също е гредоред. На самите греди са навити окачвачи и на тях - гипсокартон.
По-миналата зима влязох в подпокривното пространство и сложих 2 кАта вата от руло, Isover, 5 см, върху гредите. Оттогава таванът ми е топъл. Ако не се лъжа, мишките не я ядат (не че имам де). Само трябва да си абсолютно сигурен, че отникъде не се просмуква вода. Че доколкото зная тази вата има отвратителния навик да я събира, събира, събира и в един момент да падне със съде таван ...
kam34
И аз предпочитам ватата и единственото ми притеснение е от евентуален теч и напояване на ватата с вода. Ако я слагам отгоре при положение че не е опушен покрива по стрехите ми се струва ще ватата може да си абсорбира влагата от въздуха и да се овлажнява и съответно да и намалее изолационната способност. Другото което не ми харесва отгоре да слагам е че гредите са доста дебели и за да се премахна термо мостовете от тях ще трябва да се слага 3 пъти повече вата, после за да може да се ходи по нея трябва да се слага и обшивка от плоскости или дъски при което ще намалее много височината на подпокривното пространство.
Колко са най дългите директни окачвачи в сгънато положение за захващане на профилите. При два пласта вата по 5см. + още 5см. на места за изравняване на нивото отивам към 15см ефективна височина
Тема "Изолация на таван от гредоред" | Включи се в дискусията:
