VLADO66 написа:Туй чудо колко нагревателя има за тоя 5-тактов ключОбикновено 5-тактов ключ се използва за бойлери с 2 нагревателя - един с мощност 1 kW и един с мощност 2 kW , монтирани на обща основа.
VLADO66
40 мнения в "схема на бойлер с контактор"
baretata_7_62
След като е изключен контактора, как ще има напрежение през бобината, като дори и до нея не стига такова?
baretata_7_62
Щото ако минава през нея то това означава, че котвата е щтрактната и контактора е включен, или иначе казано затворена силовата верига и напрежението което достига до изключения терморегулатор достига благодарение на затворената силова верига а не идва от напрежението на бобината. ОООООО ДА, нещо има объркване в схемата. Ключа на бойлера и термостата, трябва да са на силовата верига, а в този случай не са. И за това ти има напрежение по веригата. Незнам защо си ги махнал от силовата верига и си ги направил последователно като оепративни, можеби за да ги запазиш и да товариш само контактора. Но при едно залепване на контактора, прескачаш ключана на бойлера и термостата (все едно ги няма) и отиваш да чакаш термозащитата да изключи (тъкмо ще видиш дали ще сработи). Ако не сеработи, отиваш на предпазния винтил, да го изпробваш и него. И общо взето си 50 на 50 от бомбата. Лично за мен по правилното свързване е: двуполюсния ключ на бойлера на силовата верига, терморегулатора също на силовата верига (фазата). Нулата за бобината паралелно а не последователно след ключа. Или иначе казано тази схема във темата, лично за мен е игра на руска ролетка и безмислена, да пазиш два ел. компонента на сотойност 20лв. с риск за живота и много по големи щети от 20лв
fox_vt
Е колега ти като сложиш ключа и терморегулатора на силовата за кво ще ти е контактор
.После както каза колегата по горе виждал ли си залепнал контактор-а терморегулатор
Термозащитата и предпазния клапан са доста надежни средства и са сложени точно заради залепване на терморегулатора.Ако не разчиташ на тях по добре не си слагай обемен бойлер ами проточен например.
baretata_7_62
Мда и аз това се питам за какво въобще ти е контактор? Мързи те да щракаш двуполюсен ключ и ти е по удобно да щракаш ключ за лампа? Къде е по вероятно да се стигне до термозащита и винтил: случай(1) контактор, ключ, терморегулатор-на силовата верига? Случай(2) само контактор на силовата верига? Аз съм останал с впечатлението, че когато хората правят модифкаци искат да подобрят нещо, а не обратното. Да и двата варянта работят, но по сигурния е първия.
bdz43r
А ключа и терморегулатора на силовата верига къде ги пропускаш в случай (2)? Колкото по-малко токово натоварени комутационни елементи има по силовата верига, толкова по-малко вероятно е да стане инфекция.
По-удобно ми е да щракам ключ за лампа. И на други им е удобно и слагат бойлерни табла пред банята.
Горнооряховските акумулиращи печки неслучайно имаха по два терморегулатора и един контактор. И термозащитата не е случайна в бойлера.
Последна промяна от bdz43r на ср яну 04, 2012 8:12 pm, променено общо 1 път.
VLADO66
Имaм нeръждaeм бойлeр в мaзeто от нaд 30 г. изпълнeн с контaктор прeорaзмeрeн с 50 процeнтa,горe съм извeл опeрaтивното и eднa глимкa зa състояниeто.Контaкторa си бaчкa от тогaвa, тeрмостaт смeних прeди 5г. нe зaщото откaзa, a зa всeки случaй зaщото чeтох някъдe чe имaт живот с минимaлeн товaр 100000 цикълa a нe съм сложил брояч.Възврaтния клaпaн си го провeрявaм рeдовно и си спя спокойно.
Тема "схема на бойлер с контактор" | Включи се в дискусията:
