За мощността не съм сигурен дали някой може да я каже - за нея по-скоро трябва съдиш по аналогия, по метода на сравнението или по метода проба-грешка. Ще можеш да ги ползваш , а пък дали ще са достатъчни - времето ще покаже. Важното е да съблюдаваш диаметри и наклони. Щом знаеш какво правиш - действай
20 мнения в "Въпрос за тръбни радиатори"
maistor po nevolja
- помощник
Благодаря syncho, ще очаквам данни. Не е спешно, аз ремонта няма до го почна до 3 месеца.
bigdragon
Мога да споделя малко личен опит:
При подмяната на точно този тип радиатор с дължина 1.6м с алуминиеви 600мм 8 глидера не се промени нищо в качеството на отоплението. И в двата случая имаше термоглави и става въпрос за топлофикация...
Сега старите радиатори ще се монтират в една част от къщата на село, където предстои да се изгражда отоплителна система, но това е друга тема. Все пак си мисля, че тръбните радиатори не са за схема с естествена циркулация.
syncho
maistor po nevolja заповядай:
дължина - мощност
1200мм - 1440W
1600мм - 1920W
2000мм - 2400W
2600мм - 3120W
Тези мощности са при 90/70. Радиаторите се водят тип КО. Мисля, че ще ти свършат работа за една-две годинки още, но почни да се замисляш за евентуална смяна тогава. Все пак са от стоманени тръби и зависи много от начина на съхранение и годинките им.
дължина - мощност
1200мм - 1440W
1600мм - 1920W
2000мм - 2400W
2600мм - 3120W
lux_e_on написа:Колегата от Варна с има и дебелариум и акъла да не сваля 7кг от хамалогия на инат.Ако проблема е финансов,мога да помогна с нормални цени ,но моля те разкарай тези парни извръщения.За мене ли нещо - не разбрах?
syncho написа:maistor po nevolja заповядай:Браво syncho! Това отговаря на мощностите на панелни радиатори тип 22Н300, т.е. - слабички са тези тръбни радиатори, но пък щом са заварено положение, какво им има. Ще изкарат - тръбата е дебела, не е като ламарината на панелите
дължина - мощност
1200мм - 1440W
1600мм - 1920W
2000мм - 2400W
2600мм - 3120W
maistor po nevolja
- помощник
Благодарности на syncho
! Вижте си с LazarGanev в ЛС
Тема "Въпрос за тръбни радиатори" | Включи се в дискусията:
