Не се ли сети да набиеш един винкел с мустаци (като за гръмозащита) и да отлееш стъпка около него? Друг вариант е с обща подложка за цялата беседка или поне две по две за колоните. Както и да е... Ветрово укрепване винаги е необходимо, освен ако беседката ти не е в закрито помещение. А сглобките... като му е кеф на човек, що да не си ги прави? Може и съвсем без крепежи дори, като мебелите. Ама зависи и от детайла - да въртиш петнайсе пъти греда 12х12 на 4 м, докато й докараш сглобката, като може само с право срязване... там и много печен дърводелец ще се озори... По принцип големите размери греди се "разпъват" допълнително със скоски (като диагонали за надлъжно укрепване), които могат и да се демонтират след време. Аз ги правя от дъски - като изсъхне дървото в правилното положение, повече не ме притеснява, че ще тръгне нанякъде.
Цепенето - ами пирон по-вероятно е да се изтръгне при усукването или главата да потъне, затова няма да сцепи, но ще изтърве от крепежа. Така или иначе евтино естествено дърво съвсем без дефекти няма. Сцепено не означава криво, още по-малко счупено. За предпочитане е пред слаби връзки.
