Обикновено при такива котли, защитата за висока температура спира вентилатора, а помпата продължава да върти, логично, за да разнесе топлината по системата. Просто бушона е паднал на колегата, трябва да си установи защо.
kyxap
41 мнения в "Голям проблем - 120 граДУСА ТЕМП, налягането е 2 атм."
Christo
На Ладомата помпата осигурява циркулацията между буфера и котела в топлата и "студената" му част. Както пише Лазар, той се свързва само по един начин. Във всеки случай, в книжката, която пристига с него има само една схема. Тази помпа не е предназначена за циркулационна помпа за големия кръг и за по-големи инсталации може да се окаже съвсем недостатъчна като дебит и напор. Вярно е, че в Ладомата има предпазен клапан, който се отваря автоматично, за да не спира циркулацията, когато по някаква причина помпата му спре, но тогава се разчита, че голямата помпа ще върши работата на малката. Вероятността и двете помпи да откажат едновременно е два пъти по-малка. И юпиесът е задължителен. По-добре с голям външен акумулатор.
MamaMy
kalin72 написа:Какво да правя???Не правете това в къщи. Дръжте за такъв случай една кофа с пясък с една забодена лопатка вътре. Огъня гасне за норматив, а и пясъка се изчиства много лесно и не прави свинщини. Ако пък ще гасите камината в хола, направо забравете за водата ако не искате основен ремонт. Парата дето ще се вдигне заедно със саждите ще ви такова таковата.
Радиаторите студени, загасих котела с вода, но помпата на Ладомата не върти...бушона бил изключил.
За да почват да греят обратно, значи водата се върти обратно. Проследи какво става, ти си на местопроизшедсвието. Д не би нещо в Ладомата д се е объркало. Първо котелът ли се загрява до 60*С и после да пропуска към радиаторите - да не би да е заседнал клапана нещо и водата да тръгва към радиаторите?
kalin72
Благодаря
Взех средния по големина чук, и оправих работата. Явно някой клапан е бил заседнал, та поочуках Ладомата леекичко
Отпуши се, сега връщащата вода не е 70 градуса, ми 35
Благодаря, взех и UPS, Гоце Делчевско производство, нямам идея дали е читав, но...
Като гледам, ще поръчам и буфер, щото нещо ме лови страх вече
Браво, оправи се сам
kalin72
Да, оправих се, само дето единия радиатор на втория етаж не загрява, никак даже, от обезвъздушителя излиза вода, но няма топло...кво ли му е? Всички останали си топлят добре (до половината, ако това е добре, но се разрахме, че причината е слаба циркулация, все пак нямам циркулационна помпа, засега)
Сега се сетих, имат ли идея откъде мога да намеря термометър с аларма, който да закача на котела, и когато темепературата стане 95 градуса, да пищи, свири, реве??
Нямаш ли кран на тръбата, която връща гореща вода в котела? Притвори го малко за да не байпасира радиаторите. Пък за тоя неработещ радиатор - притвори крановете на останалите, за да пробие струята през този. Може и стопена тръба да има
Тема "Голям проблем - 120 граДУСА ТЕМП, налягането е 2 атм." | Включи се в дискусията:
