И трите ми машини /ХИТАЧИ Е10Н2, ДЖЕНЕРАЛ 09ЛДС и ТОШИБА ДАЙСЕЙКАЙ ІІІ 10-ка/ работят под номинала, още изобщо не са усетили студа, -10 беше тази сутрин, нищо особено.През минали години и трите са работили на -22 без какъвто и да било проблем.
		EDI
				46 мнения в "довечера ще се броят пилците. температури до -25"
		aristokrata
Аз пък съм с 2 печки "чудо" и от студ не се плаша
		EDI
Малко е попресилил нещата, но има вариант КОП да е към 4, ама при много уловия - машината трябва да е преоразмерена и да работи под номинала при-15 градуса, да е от върховите модели.По принцип триото не се слави с висок КОП при ниски температури на масовите модели, но за сметка на това, има много добра отоплителна мощност, което е най-важното в студа.Ако им е предложил от моделите LT или  LECN там има вариант КОП да е около 3,5, 4 при -15, тези два модела са зверове, но пак при горните условия, които описах.Но не разчитай практически да достигне такъв КОП.Кой модел им е предложил и за какви помещения.Ако искаш, дай на лични, да не пълним темата.
		Pablo
nnikbg написа:Хммм ... в какво агрегатно състояние беше ? ...Надявам се, че това е тире а не минусChefo77 написа:Моя само жужи (външното тяло). 20 вкъщи е мраз (жената трака със зъби)Успех
Ама ако се запъне, имам 2 духалки, ще помагат
Ако трябва барбекюто от мазата ще изкарам, поне паркет имам![]()
, днес измерих водата от водопровода - 6 градуса е.
Иначе по темата - и аз чакам да сефтосам един Дайкин довечера с голямо любопитство . Ако трябва мога да помагам с .. фурната .. на отворен капак
		Chefo77
nnikbg написа:Абе тая вода под 0 градуса не замръзваше лиChefo77 написа:Моя само жужи (външното тяло). 20 вкъщи е мраз (жената трака със зъби)Успех
В моя водопровод е 9, при условие, че тръбите вървят на 30-ина сантиметра под плочките в двора.
		SithLurker
Моя климатик Mitsubishi 12-ka си топли (преоразмерен е), но започна да трака.
Първата зима когато го взех външното тяло не се чуваше въобще. Моя по принцип няма никакъв проблем като е такъв сух студ като сега, но мъглата го мори много...
Сега теорията ми е, че от студа гумичките са се втвърдили нещо и затова му тракат ламарините. Може и ламарините да са се свили от студа и затова да хлопат
На пролет ще викам някой да му подменят тампони и т.н. че ме е срам от него. Много се дразня на шумни климатици.
Тема "довечера ще се броят пилците. температури до -25" | Включи се в дискусията:
