как така 2 пласта ? стана ми интересно , ще обясниш ли повече ? (аз съм любител и мн неща не знам)
tripioo написа:как така 2 пласта ? стана ми интересно , ще обясниш ли повече ? (аз съм любител и мн неща не знам)Личи си. Не го приемай като обида или заяждане, а като съвет преди да даваш съвети да почетеш малко, защото хората си мислят, че получават помощ от знаещи и можещи.
Двупластова обшивка е тази, на която след монтирането на един слой гипсокартон и запълване на фугите му, се монтира още един слой върху него. Използват се по-дълги рапидки за втория пласт и се разминават фугита на двата пласта.
За конкретния случай, аз лично бих използвал стенни профили (CW75 и UW75). UW хоризонтално по пода и тавана, CW вертикално в двата края и в средата. Двупластовата обшивка винаги е плюс - ако можете - направете я. Виждам захранваща тръба, за пералня - обърнете внимание на прохода през гипсокартона - поне със санитарен силикон трябва да се уплътни. Ватата би помогнала за предотвратяване на евентуални шумове от тръбите, особенно ако има и канализационни (не се виждат от снимката). Зеленият картон е влагоустойчив, но все пак съществува вероятност от теч от пералнята - хидроизолационна лента във вертикалният ъгъл и долу на връзката под-стена си мисля, че е задължителна, както и хидроизолация на цялата повърхност на височина поне 60см. Ако има водомери по тръбите, трябва да се оформи и ревизионен отвор - не се вижда дали ще трябва. Рафтовете към новоизградената обшивка се хващат само към профилите, не разчитайте на гипсокартона да носи тежки рафтове и предмети.
Успех с реализацията.
