Слагал съм си такова на вилата, при тъщата, препоръчвал съм го и на приятели и всички казват, че определено има ефект. Вземете едно парче и го притиснете към тавана! Опитайте с ръка температурата на голия таван и тази на парчето. Разликата е сериозна. Е, тоя гол таван постоянно охлажда въздуха в стаята, а със платната това е силно затруднено. По-евтина изолация на таван не съм срещал. Ако не се лъжа ги купувах от Ботевград по 2,50 лв/кв.м. Естествено е, че 30 см вата ще изолира по-добре, но за евтино, лесно и бързо ефекта определено си заслужава.
bulhomes2
32 мнения в "Изолация на таван?"
velsi
- Почетен майстор
bulhomes2 написа:Вземете едно парче и го притиснете към тавана! Опитайте с ръка температурата на голия таван и тази на парчето. Разликата е сериозна.Този опит е силно подвеждащ. Ефекта е, че парчето топлоизолация, независимо какво е то, отразява топлината от ръката и от там се получава усещането. Слагането на няколко милиметра слой шпакловка веднага променя нещата. Усещането при допир с ръка вече го няма и остава действието на дебелината. Колкото по-дебел слой - по-добре.
batkotony
velsi написа:Подкрепям!Лично съм се подвеждал от този ефект,дори след като шпакловах и установих,че вече го няма за момент ме хвана яд и си казах,че не е трябвало да шпакловам за да си е топло...bulhomes2 написа:Вземете едно парче и го притиснете към тавана! Опитайте с ръка температурата на голия таван и тази на парчето. Разликата е сериозна.Този опит е силно подвеждащ. Ефекта е, че парчето топлоизолация, независимо какво е то, отразява топлината от ръката и от там се получава усещането. Слагането на няколко милиметра слой шпакловка веднага променя нещата. Усещането при допир с ръка вече го няма и остава действието на дебелината. Колкото по-дебел слой - по-добре.
Pooh
kok написа:имам в едната стая която е с два прозореца южен и източен сложени от 0,5 с фигурките а в другата стая която ми е с един прозорец и е западна нямам та в западната стая ми изтива доста по бързотака че за 50лв си заслужава
Дали изложението има нещо общо с температурата или само аз така си мисля?
Изток+Юг - огрява се почти целодневно от слънцето, Запад - огрява се само късните следобедни часове.
Но пък от друга страна всеки е свободен да си харчи парите, както намери за добре. Кой съм аз, че да ви давам акъл?!
BaiGrozdan
stomanata написа:В какъв смисул?Здравейте.Да споделя и моя опит.При идентичен случай/бетонна плоча/ на тавана,върху плочата съм залепил стиропор 2Х4см., а върху него е положен фазер.Ефектът от изолацията е между 3 и 5 градуса през зимата, и градус-два през лятото.
2-ри етаж от къща, отгоре е тавана и покрив с цигли.
Иначе плочата е 10см бетон, надолу (тавана на стаята) си е замазка, а отгоре има май 2см стиропор и пак замазка. Ама то тази излоцият отгоре едвали мн помага. Тя плочата не малко количество топлина може
да дръпне.....
Тема "Изолация на таван?" | Включи се в дискусията:
