LazarGanev написа:Колко по-просто става с един затворен РСДа така е.Аз в момента съм със затворена,но ще я променя в отворена
gomes_
32 мнения в "Въпрос за отворен циркулиращ РС"
joro_vn
Друже, написал си че не си много наясно с тези неща, а вече си взел решение да сменяш котлето ???????
Най-вероятно подбудите ти са икономически, но вземи извикай някой малко-много професионалист да ти прецени проблемите и да предложи решение.
И в крайна сметка ако си твърдо решил да се вкарваш във филм със самоделно котле със съмнителни качества / щом производителя настоява за отворен РС /, то разширителния ти съд може да е в банята над лирата и да не се вълнуваш за замръзването му.
firediesel
Някой беше публикувал тук този линк и преди тъй като е много ценен според мен http://www.pumptool.co.uk/Position.html.
gomes_
joro_vn написа:Друже, написал си че не си много наясно с тези неща, а вече си взел решение да сменяш котлето ???????Не съм много наясно с работата на разширителния съд свързан по този начин.Иначе от другото си имам някаква представа не съм чак толкова бос на тази тема както се казва.
Що се отнася до професионалистите които ме съветваш да извикам прочети тази тема
viewtopic.php?f=10&t=36782
Мисля че там съм обяснил всичко най подробно като вид изолация,квадратура,кубатура,големина на радиатори,мощност на котел.И съм сигурен че тук има достатъчно компетентни хора,които само по информацията която съм написал там могат да си направят извод за мощността на инсталацията както и дали е необходимо да е чак толкова мощна за тази кубатура която отоплявам.Прегледай я и ти ако има6 някакви познания в тази област и дай и твоето мнение
Що се отнася до разширителния съд мислех и над този вариант да е в банята.Но така РС ще се отклони много от вертикалата спрямо котела.А аз вече съм си пуснал две вертикални подцинковани тръби от котела на горе.Е може би с около 60 см. по в страни от котела са но предполагам че няма да е проблем.Проблема е само че ги пуснах 3/4
gomes_
lux_e_on написа:Може да му направиш куфар,но ще му е трудно да диша,а и парата ще скапе картона.По-добре изолирай покрива и му сложи отдушник и антифриз.От къде си,щото може пък да гопознаваме тоя инж. с котлетата?Мисля да свържя РС точно както е на картинката.Имам предвид че преливната тръба ще е над керемидите.Предполагам че по този начин дори и да го изолирам толкова добре няма да е проблем,защото парата за която казваш ти пак ще може да си излиза през преливната тръба.Ти може би имаш предвид онези съдове които са без капаче отгоре.Няма да е такъв ще бъде затворен отвсякъде-просто ще има три извода
Щях да забравя от Казанлък съм
gomes_
firediesel написа:Някой беше публикувал тук този линк и преди тъй като е много ценен според мен http://www.pumptool.co.uk/Position.html.Колега не ми стана мнго ясно от превода,който ми направи Google,но до колкото разбрах позиция две-там където низходяшата тръба е свързана на студената вода но преди помпата (а не след помпата така както аз съм го нарисувал на рисунката) се отнася за случаи когато тръбите захранващи РС са на височина от порядъка на 5-6 метра.Така ли да го разбирам,защото при мен височината на РС е около 6 метра.
Тема "Въпрос за отворен циркулиращ РС" | Включи се в дискусията:
