Най-добре вместо реостат, с който не може да се поддържа зададена температура, както предлагат колегите, да се сложи терморегулатор. Той работи на принципа "включено-изключено".
MrMurdjo
29 мнения в "подгревна свещ"
8180
Регулаторът е добра насока и енергийно издържана.
Ако не е нужна висока точност добро решение би било и някакво импулсно понижаване на мощността - само идея. Нещо реле за мигачи или друго подходящо.
Тук "предимство" би било, че може да е извън кошера или в колата, за сметка на точността.
На някои коли има свещи за 6V (бързи им казват). Дали пък за камиони (автобуси) няма на 24V?
В по-старите японски дизели със сигурност има подходящи мощни резистори и въпросната импулсна схема. Първо пуска целите 12V за 4 сек., после през резистора поддържа и накрая импулсно през електроника, до достигане някаква температура на двигателя. Говоря за Митсубиши 1990.
Иначе има и поялници за ниско напрежение, пък и "калайджийски" ако погледнем по-широко на възможните решения. За последните ще ти трябва спиртник или бензинова лампа и вероятно, по-голяма маса на "чашката".
Не че идеята със свещта е лоша - напротив, приветствам.
П.П. С регулатор за осветление няма да стане - той е за променлив ток.
ditronix
Най-елегантното решение на тоя проблем е с регулатор с ШИМ-контролер. Минимални енергийни загуби във вид на топлина,от там и икономия на енергия. Просто някой трябва да се заеме да го направи. А и подгревните свещи гълтат бая ток,доколкото съм светнат,тъй че ШИМ вариантът е най-добър и от гледна точка на надеждност.Тук обаче според мен изниква и един друг въпрос-какъв ще е тоя датчик,дето ще трябва да е киселинноустойчив и да работи на 200 градуса?
Найденов
Колко ампера "папа" тази свещ?
Съветвам те да пробваш с ШИМ регулатор, както ти предложи ditronix по-нагоре. Изобщо няма да си променяш конструкцията и да я "утежняваш" с обемисти външни термостати, макар, че няма да имаш "обратна връзка", но ако не е толкова критично да е с няколко градуса повече или по- малко- това е решението. Разбира се първоначално трябва да нагласиш температурата опитно съобразно с околната температура.
Ето някои схеми за ШИМ:
Тази е предложена от нашия колега cvetanmu
Тази е еднотипна на горната и се използва за регулиране на оборотите на акумулаторните дрелки, но тук отпадат стабилизатора 7812 и кондензаторите около него, защото ще захранваш от акумулатора. Най- скъпата част ще е мощния полеви транзистор- около 2-3 лева. На мястото на електромотора включваш свещта, като отстраняваш и диода, свързан на двата полюса на електромотора.
radius
Свещта е около 20 А. Предложенията за ШИМ са много добри, даже аз ще ти предложа нещо подобно. Просто реле за време с 555 и със свръхниска честота. То си е ШИМ, но примерно от порядъка 5 сек. работи - 5 сек не работи. Демек честота 0.2 Hz. Регулираш тези 2 времена и ще имаш някаква осреднена температура, туй като системата е инертна.
perdeee
Днес направих конструкцията с термореле със сонда и резултата е отличен,благодаря на всички които се вкючиха в темата. А това с ШИМ не ми е никак ясно маи не е по моята част даже незнам какво е ШИМ и какво е 555 ако ми поясните малко може да опитам да го направя и така, защото наистина стана малко претрупано с регулатора и ще е малко по трудно за експлоатация но иначе търсеният ефект е налице.
Найденов
ШИМ- регулиране- регулиране чрез Широчинно- Импулсна Модулация- тоест към консуматора пълното захранване се подава на импулси с различна продължителност , за да се постигне съотношение включено-изключено от около 1 процент до около 99 процента. А 555 е една евтинка и разпространена интегрална схема- таймер, която с включените към нея по показания начин резистори, кондензатори и диоди управлява мощния транзистор, за да се изпълни ШИМ-регулатор.
Тема "подгревна свещ" | Включи се в дискусията:
