Волф са досущ като Висман , сериозни панели , колкото и добре да е направена инсталацията , не може да я оставиш без консумация повече от 2 дни .На втори ден бойлера е вече на 90 гр .На същата вила се наложи да сложа ел клапан с реле , над 70 гр в канала -няма инак спасение , понеже се посещава веднъж седмично през уикенда
303 мнения в "Защита на слънчев колектор"
Galy
Да, точно това ми предлага и моя човек тук - клапан и в канала. Но исках да чуя и мнения дали не е възможно нещо друго. Добре де, ако тръгнеш на някъде и те няма седмица...не е ли възможно да угасиш всичко и водата да си загрява горе в панела и да си стои там? Видях като го слагахме, че на етикета му пишеше 190 градуса. Дали ще ги надхвърли?
naskov
Дали е възможно и друго нещо?
Възможно е. Мисля, че точно това е имал в предвид Лазар Ганев. Ако нямаме консумация няма да имаме вода, която да си стои там, а пара и страхотни пукотевици. Най-вероятно парата ще започне да излиза през автоматичния обезвъздушител (ако го има) и налягането в системата ще пада. За да не се получава това работното налягане в колектора трябва да е 3 бара. Тогава антифриза завира при 140*(по спомени) и при тази температура енергията, която усвоява колектора е равна на тази, която той отделя в околното простанство и затова повишение на температурата на парата няма. Така отпада нуждата от UPS, но пък изискава майсторлък и качествени материали, които да издържат високото налягане и температури.
Да -това ще помогне веднъж два пъти , но цели седмици -рано или късно нещо ще се повреди от високите температури - панел,тръби,изолация ,фитинги,обезвъздушител ,термосензор,течност.
stivemaster
Ами то си има решение и колегата filmatoplo сигурно го е виждал и може да го обясни в подробности.На мой обект монтираха Висман 4 бр долу горе същите малко над 2 м2 ,като в последствие фирмата достави и допълнителните буфери ,щото всичките завирали.Всъщност това горе беше мезонет с две бани едната голяма , но пък толкова панели ???
Допълнителните буферни съдове съдържат антифриза от панелите ако температурата се качи над 90С май.Горе на най високата точка има магнитвентили които отварят (разбира се при изключена помпа) и антифриза влиза в тези съдове . Когато температурата на колекторите падне помпата изпомпва буферните съдове и пълни отново колекторите .
Сега това е принципно обяснение което получих за себе си за да знам какво е решението защото ме интересуваше.За изпълнението в детайли професионалистите като гореспоменатия колега filmatoplo сигурно ще се произнесат.
naskov
filmatoplo написа:Да -това ще помогне веднъж два пъти , но цели седмици -рано или късно нещо ще се повреди от високите температури - панел,тръби,изолация ,фитинги,обезвъздушител ,термосензор,течност.Ако става въпрос за много време помпата може да се остави постоянно включена. През деня загрява бойлера, вечерта го охлажда
nnikbg
Аз пък се чудя за какъв дявол наливате пари в слънчеви системи за БГВ а после не ги използвате. Или ги използвате един път на седмицата или се чудите как да поливате градината с гореща вода. Ей хора това всичко струва пари ама те са си ваши де. Сега по въпроса. Спокойно като ти се наложи да отсъстваш за ден, два или седмица докато си на морето например, можеш да метнеш една рогозка или от онези старите килими от бабино време върху колекторите. Вържи си ги с въже да не ги духне вятъра и си ти.
Тема "Защита на слънчев колектор" | Включи се в дискусията:
