hidrazin написа:Ти пък кога му ходи на гости, за да видиш, че нямa.Той така писа и аз му вярвам. Едва ли е толкова..., че да не може да разбере дали има или няма. А и не е писал, че го ползва или пуска.
fikata
21 мнения в "Свързване кабели бойлер Фламина"
shadow__01
hidrazin
Едва ли е толкова...Продължавай да вярваш. Пък и от поста му личи, че го ползва. Просто иска да си регулира температурата и не вярва на термометъра.
Едва ли някога го е отварял отдолу, за да си открие терморегулатора. Да не искаш да кажеш, че той или някой друг му е свързал жиците
през ключа и направо за нагревателя? До сега да сме го чели във вестниците.
shadow__01
hidrazin написа: Едва ли някога го е отварял отдолу, за да си открие терморегулатора.Де да знам. Напълно е възможно. На по-старите модели терморегулатора им е вътре изцяло може да има предвид, че няма изкарана врътка на капака. Все пак не е пояснено с точност.
hakama
Ехе, каква дискусия... стана
Отдолу не видях модел, само сериен номер, фирмата е Радикс ЕООД, 2.5кВт, 80л. Сигурно термостата е под капака, но сега съм го включил и не смея да го отварям, но над 45 градуса не го видях за тези 1-2 дни да вдига - той ми е резервен и не го ползвам от доста време.
2. Имам и хоризонтален на Дипломат, който си има термостат - с ключ отвън, сега му поръчах нагревател от неръждавейка (имаше и вариант от мед), но мисля че тя е по-издържлива?! Въпроса е да го огънат ли като оригиналния във формата на разтегнато Z или да си остане прав? Изчислих, че обема (без да смятам тръбите от котлето) е 70л > 50л ли се води? На нагревателя пишеше 2000W и поръчах същия, дали по-слаб не е по-добре (1500W например)?
ПП: При първия пуск ( при студена вода) - на по-слаба степен ли се настройва?
ПП2: Фабричния или поръчковия реотан е по-добър? Последния излиза с 10лв по-скъпо.
Благодаря
Благодаря
fikata
ПП: При първия пуск ( при студена вода) - на по-слаба степен ли се настройва?Няма значение.
ПП2: Фабричния или поръчковия реотан е по-добър? Последния излиза с 10лв по-скъпоЕднозначен отговор няма да получиш. Качеството на изделието зависи от вложените материали и качеството на изработката.
За тръбния нагревател:
Топлопроводимостта на медната тръба е около 7 пъти по добра от тази на стоманената.
gogo7777
При първия пуск ( при студена вода) - на по-слаба степен ли се настройваПри нов нагревател и първият му пуск е нужно той да се темперира. Пусни го за 5-6 секунди и го изключи. След като изтине напълно пак го пусни за 10-ина секунди и го спри. Повтори няколко пъти. След това премери за верига между двата края на нагревателя и корпуса му. Ако няма верига значи е ОК и чак тогава го монтирай в бойлера.
Тема "Свързване кабели бойлер Фламина" | Включи се в дискусията:
