Има готови изолирани. А иначе ако ще е само единична тръба, която сами да си изолирате, няма значение от какво ще е външната стена
37 мнения в "Гръцки коминни тела КЕВЕ"
професионал
Именно затова съм уточнил,че вътре в тях се поставя димоотвода и после те могат да се мажат,шпакловат и каквото си искаш - изолацията поставена между двата елемента ще предотврати нагряването на блокчето.Мисля,че това е основното предназначение (както и за въздуховод или вентилация),но погрешно се използват и за основно коминно тяло (без отделен димоотвод) и както спомена Филма,няма да е далеч времето,когато ще стане някоя пакост.(дано греша)
minca
А какво ще кажете за това изпълнение:
Външно комина да го иззидам с тези гръцки коминни тела 250мм,а вътре да бъде с иноксови модули 200мм като между инокса и тялото изолирам с вата.
Каква трябва да бъде ватата?А има ли подходяща пяна с която да се уплътни на някои евентуално трудно достъпни места?
Transporterr
а какво ще кажеш да го направиш както трябва - иноксов димоотвод, изолация, маглайт/гипсфазер? ..Минке
не съм чувал за полиуретанова пяна подходяща, а ватата трябва да бъде каменна.
radius
Аз пък се чудя за ватата. Проблем ли е като се допира до иноксовата тръба. Това няма как да се избегне, а ето какво ме притеснява - на Рокул тежките вати, които са най-използвани и препоръчвани ги дават до към 800 градуса. Обаче смолите, с които са обработени държат до към 200. И сега се питам - какво става с ватата, като се изпекат свързващите смоли ?
Другия ми въпрос е за ватите с алуминиево фолио - също препоръчвани. Ами това фолио се допира до инокса, а това не трябва да се случва, заради галванични процеси , водещи до окисление на инокса. Да не би ватите с фолио да се слагат с фолиото навън ?
Christo
А бе колеги, говорим за тръби от неръждавейка, които хич не са евтини. Като сме решили(евентуално), да си купим нещо качествено и дълготрайно, защо да хвърляме едни пари за кюнци от неръждаема стомана и после да си правим експерименти с някаква вата, предназначена за термоизолация на стени и да се чудим и треперим какво ще стане. Лазар Ганев дава линк за тръби, изолирани фабрично и навярно изпитани и сертифицирани. Не ми се вярва, ако купим отделно вата и тръби да убием рибата от към разлика в цената.
minca
Ама Христо,тогава всички модули като тройници,ревизии,основи,капи,вани за конденз ит.н. направени от еднослойна неръждавейка са с материал за кюнци и от тях комин не става.Един прав елемент от еднослойна 1м е 50лв,а с изолация 158лв,един тройник 55лв срещу 237 с изолация.Еее..,не видя му се изолацията и то май , че без ДДС
Transporterr
radius написа:Аз пък се чудя за ватата. Проблем ли е като се допира до иноксовата тръба.не е точно проблем, но не е желателно. все пак газовете са с температура около 250-300 или максимум 400 градуса
radius написа: И сега се питам - какво става с ватата, като се изпекат свързващите смоли ?нищо
все ми си вата без фолио с клас на горимост А1 или А2, ако вземеш с фолио слагай го от външната страна, не да опира в тръбата
може и турска но 80-100кг/куб
Тема "Гръцки коминни тела КЕВЕ" | Включи се в дискусията:
