Толеранса може да е 0,3-0,4 но най честата грешка която се допуска е прегряването. Тоест слагат мощни нагреватели и докато терморегулатора отчете реалната температура става белята. Е не стават яйца на фурна както казва колегата "hidrazin" но люпимоста пада и излизат недъгави.
Обратното не е проблемно могат спокойно да се охладят и до 32 градуса за кратко време. Даже при водолюбивите птици такава процедура на принудително охлаждане се прави по един път на 24 часа.
А при самото люпене температурния режим е с 1 градус по ниско.
А прави се в изолирана кутия точно заради разхода на енергия и за да не си зависим от околната температура. Иначе промишлените почти нямат изолация. Но там се прави постоянно вкарване на яйца за инкубация.Нещо като поточна линия на всеки 3 дена се махат едни и се добавят други. Защото първата седмица те практически приемат тази топлина да развиват ембриона но втората и третата почват да отделят такава. Така там се получава че едните топлят другите и се добавя много малко енергия.
joro39
14 мнения в "Термо реле за инкубатор"
hidrazin
убийствен разход на енергия.Абе ти защо ги ръсиш все едни такива?
Домашни инкубатори обикновено се правят от стари хладилници - ДОБРА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ.Какъв разход на енергия?
За едни 120 литров хладилник нагревател от 40 вата му е напълно достатъчен и даже не работи през цялото време.
За цялото време за люпене я ти лапне ток за 5 лева, я не.
А относно яйцата на фурна - я да ти избяга температурата над 42 градуса за повечко време и ги имаш.
lov
Имам един курник с два нагревателя по 150w ама втория е в резерв за страх. Та с тая мощност пека 800 запъртъка
. А като хване жегата нищо че се опитвам да правя постоянно зареждане често се случва да видя че е включил в режим на охлаждане. Тъй че разхода не е никак голям.
А това с бягането на температурите и издънването на техниката не е нищо ново под слънцето. Ама за такива температури от 42 дай да не говорим. Или правиш нещо със всичките защити или като не можеш вообще не се захващаш.
Тема "Термо реле за инкубатор" | Включи се в дискусията:
