Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
petkov_75 - специалист
Вчера правих нещо подобно,но от термопанел,защото предишното се разпадна с времето,а то беше от фибран!
Извинявам се за изкривените снимки! :-D
jekasus - майстор
А фибрана беше ли шпаклован, боядисан?
И да не си кривим вратове :-D понеже идеята е добра.
Да,беше само шпаклован,но и племенника помогна с топката за разрухата! :-D :axe:
Благодаря за завъртането на снимките! :prayer:
момчета става дума за черния чвят на снимката-това е чистата вода, сложена е една изолацийкас която през зимата милата тръбица умира от студ, вече един чисто нов водомер си замина....
VLADO66 - майстор
Ще трябва да разкъртиш и поне 50см надолу в плочника ако искаш да го направиш като хората.
eddie_92 - напреднал
VLADO66 написа:
Ако си решил да го правиш както трябва (към автора), последвай съвета на колегата VLADO66, но с една добавка от мен - по-добре ще е на 80см., тъй като това е нивото на замръзване на почвата в нашите географски ширини. Естествено тези 30см. няма да ти окажат кой знае к'во влиание... ама така и така, че копаш... :-D Шегата на страна. Разбира се, че можеш да го направиш от газобетон, взимаш 5-чки и зидаш, като вземи мерки да замонолитиш този кожух от итонг за здрава основа (стената), а вътре обема го попълни с минерална вата като гледаш хубаво да я натъпкваш. Тъй като газебетончето си е силно пориозен материал с отворени капиляри, ще трябва да го хидроизолираш хубаво. Не говоря само за цокълче от 30-40см от кота терен. Над него също се погрижи да е добре изолиран, тъй като влагата във въздуха играе много голяма роля при качествата на топлоизолациите като цяло. Най-елементарно шпакловай с теракол вътрешната страна на блокчетата преди да ги залепиш, а от вън му прасни 3-4 ръце, после може да го запечатиш с фасаген или някаква боя, която имаш под ръка. :)
Тема "Дали може с газобетон да се направи "кожух"...." | Включи се в дискусията:
