MASTER написа:Няма особенно значение с какво са защитени долните страници, по важното е да са защшитени.съгласен съм с теб два различни материала все пак![]()
Слабото място всъщност при технологията с допълнителното монтиране е фугата между прозореца и другия материал - поради различното им топлино разширение е важно тази фуга да бъде правилно обработена. Другото важно нещо е предния край на облицовката да е изпълнена така, че да излиза пред фасадата, и да е оформен "водооткап" за да се избегне стичането по фасадата.
nikogargov
15 мнения в "Влага на стената под прозорец?"
добре де, къде са снимките?
pavkatay
alex2304 написа:Здравейте! На вилата на нашите има влага и подпухване на мазилката точно под прозорците. ПВЦ е дограмата, ако това има значение. На останалата част на стената няма влага, всичко е наред. Чудя се, възможно ли е това да става от поставянето на дограмата, знам ли, като са пробивали и сега там да се стича вода по някакъв начин?Има голяма вероятност тази вода да се стича наистина точно по крепежи в долния хоризонтален профил, ако има такива.
MASTER
Едва ли - както добре знаеш всеки профил има конструктивен наклон напред, а дупките за крепежа винаги са малко по назад. Така че е по нормално водата събрала се в профила да изтече през водоотводните канали пред профила и от там през фугата между профила и мазилката да пронкне надолу, заедно с водата която се стича при дъжд.
Сега вече, ако някой идиот е успял така да стегне крепежа, че те да са станали най ниското място, е отделен въпрос, но въпреки всичко там е трудно да попадне толкова вода, че да се наводни мазилката.
pavkatay
MASTER написа:Едва ли - както добре знаеш всеки профил има конструктивен наклон напред, а дупките за крепежа винаги са малко по назад. Така че е по нормално водата събрала се в профила да изтече през водоотводните канали пред профила и от там през фугата между профила и мазилката да пронкне надолу, заедно с водата която се стича при дъжд.Ами аз това нещо съм го виждал да се случва два пъти. Единият случай беше с необърнат прозорец-наливам вода в касата , тя се стича във вътрешния отвор и вместо през външния канал се изтича по винта - най-вероятно нещо някой е объркал при фрезоването на каналите.
В другия случай изобщо нямаше отводняване- стичащата се вода просто пълни касата и в един момент стига до нивото на отвора за крепежа и се изтича през него.
Аз лично за всеки случай уплътнявам монтажните тапи на отворите за крепежи със силикон.
Тема "Влага на стената под прозорец?" | Включи се в дискусията:
