Окака Чука - специалист
do_it_yourself написа:
VLADO66 написа:
П.П. Така, става все по-интересно. :shock: Водата към къщата е спряна от сутринта, преди малко констатирахме отново теч в ямата и ромон на вода в банята от към пода. :wallbash: :hilfe:
Да не би, през времето когато си залепил(а) ухо в пода, някой в този момент да пикае в тоалетната и от там да се стича и чува "ромоленето"? :?
do_it_yourself - напреднал
jekasus написа:
Сега проверих стоят нещата при мен - пуснах леко вода да тече, колкото една кибритена клечка и погледнах водомера.
Не мърда :-D
Така че проблема е в тръбите в банята, явно са стари, ръждясали метални тръби които отдавна искаха подмяна.
Не, не са стари, на 10 години са. Пък и притока на вода към цялата къща е спрян от сутринта, а сега пак тече в ямата и в пода на банята. :|
Окака Чука написа:
VLADO66 написа:
Не. :shocked:
Другият вариант е че подпочвени води се включват в изкопа за мръсната канализация някъде около пода на банята и това спиране на теча, което констатирахме при спиране на водата към къщи е било чисто съвпадение. Те просто си текат и си спират, когато им хрумне.
MamaMy - майстор
При нас се хвана доста трудно. Дойде човек от ВИК с едно като метал детектор и със слушалки. Караше ни да пускаме водата от всички кранове и проследяваше тръбите. Обикаля из къщи 2 часа и накрая отсече, че е някъде около водомера, а той е точно до тоалетната чиния. Оказа се прав. Явно си разбираше от работата. Все пак говоря за времето около 87 година.
NeoBoss - специалист
а септичната яма от къде се пълни ? от тръбата на мръсната вода на къщата ли или някъде шапърка между камъните
NeoBoss написа:
Днес ще намерим по-силен прожектор, че с нашите джобни лампи в къщи не се вижда, и ще видим.
П.П. Днес мина човекът, който отчита водомерите. Количеството отчетена вода не се различава от предишни години. Освен това каза, че и при най-малката авария по водопровода се чува шум по всички чешми. Което при нас го няма. Остава вариантът с подпочвените води, които текат около мръсната тръба и като се вливат в ямата, се чува от мръсния канал на пода в банята.
Каза, че тази година има високи подпочвени води и септичните ями и в най-високите части на селото са пълни.
NeoBoss написа:
За кое село става дума? :?
Окака Чука написа:
NeoBoss написа:
Дъбравино, Варненско.
П.П. Тази сутрин, откакто ни успокоиха, пуснах крана към къщата. Преди малко ходих да гледам, в ямата не тече вода при затворени чешми. :?
П.П.П. Явно наистина са били подпочвени води. Благодаря на всички за вниманието и за мненията.
Тема "В септичната яма тече чиста вода" | Включи се в дискусията:
