Пресостата е скрит отзад, може да се регулира. Гардена така ги правят че само те да ти продават частите.
dragozow
49 мнения в "Регулиране на налягането на хидрофор Гардена"
barborino
Налягането в съда се гледа,като водата трябва да е спряна и източена,тогава се надува,ако искаш да ти включва на 2ат. се надува до 1,6. С големия винт на пресостата се настроива налягането на включване,а с малкия на изключване.Ако развиеш малкия винт до край и с големия настроиш да включва на 2ат, помпата ще изключи на 2,8.
hotrider
бъркате нещо колега
barborino написа:С големия винт на пресостата се настроива налягането на включване,а с малкия на изключване.правилното е
LazarGanev написа:вътре трябва да има 2 гайки - голяма и малка - действаш с голямата, ама сега не мога да ти кажа в каква посока - карай по метода проба/грешка. Малката променя хистерезиса на включване и изключване на помпата.навиваш вдигаш налягането на включване и естествено на изключване.
Налягането в балона трябва да е равно на налягането при което помпата включва, струва ми че че 3.5 атм е много
Последна промяна от LazarGanev на пет юли 20, 2012 12:42 am, променено общо 1 път.
hotrider
не знам дали се е случвало някой да се цитира сам но все пак да го повторим като дюран дюран :
принципно има формула по която се смятата колко се помпи съда,но сега нема как да я напиша, по лесно е като ползваш написаното по горе, и както е казал колегата barborino това се прави при празен съд има ли вода във него показва различно налягане.
нормално е да се разреди включването и изключването като не се донапомпи съда акумолираш повече вода в него, но и можеш да пръснеш мембраната с по високото налягане.
всички които се интересуват разширителни съдове, балони , хидрофори който както иска да ги нарича да прочете това има какво да се научи от него! особено най доло дето пише Maximum repear time : 20 Working Days, е па ние препоръчваме 4-6 месеца ха ха ха.
hotrider написа:ако ще вдигаш налягането трябва да се напомпи съда с въздух 2-3 десети под налягането на включване на помпата или равно на налягането на включване.
Ако налягането е много по-различно от необходимото (в плюс или минус) се намалява работния обем на съда
Тема "Регулиране на налягането на хидрофор Гардена" | Включи се в дискусията:
