hidrazin написа: Та последно - щом не свети фазомера в никакво положение на ключовете, както описваш че си измерилаПовече няма какво да ти кажем, химика ти е казал всичко, а за лимончето предполагам е имал в предвид да е в устата на някое малко прасенце
и контактът е свързан от правоспособен техник си я ползвай спокойно. Ако все пак тая лампа те притеснява
си извикай някой майстор да ти прегледа фурната.![]()
lubomirlz
20 мнения в "Индикатор на готварска печка свети слабо, когато е изключена"
evil
Проблема , или феномена за който става дума се нарича свръхпройзводство и е в основата на консуматорското общество в развитите европейски страни
.Става въпрос че по тяхните изисквания трябва да имаш дефектнотокова защита и когато един електроуред се пройзведе с изолационни материали който бързо губят свойствата си ,задължителната за ЕС защита трябва да ти спре уреда и ти трябва да си купиш нов
.По този начин се осигуряват по нататъшни поръчки и заплати и данъци в развитите страни
.Но тук сме БГ и е караме без дефектнотокова, без поръчки,без данъци и без заплати
.Така че да не ти пука
PCL82
Глимката се прекъсва само от един контакт т.е. еднополюсно. Когато глимката се окаже постоянно закачена за фазата, а контактът на термостата е на нулата се получава въпросния ефект. Тази глимка е все едно един фазомер, на който леко докосваме пъпката. Няма проблем печката да работи така, но е заблуждаващо. Може някога някой наистина да забрави фурната включена.
Това няма да се получава, ако печаката е свързана както се свързва печка-с твърда връзка и фазата и нулата и защитният проводници са на верните места.
Има го този проблем и при чисто нова печка, изправна ел. инсталация и т.н.
При тази ситуация проблема се крие във изолационното съпротивление на нагревателите. Просто са некачествени. Принципно това не е болка за умиране. Ако нямаше глимка - нямаше да разбереш.
През самите нагреватели минава ток на утечка към 0,5mA и затова свети слабо. Зависи и глимката къде точно е вързана - схеми различни. Може да не свети и проблема да си го има.
При вече работила печка проблема може да е навсякъде - омазняване, нагаряне на пластини, ключове и др.
Може да се види зависи ли от състоянието на нагревателите. На студена печка може да свети, а на топла - не.
Провери: Включи фурната за 10мин., изключи я и виж дали свети.
vlax
- На линия
abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:Има го този проблем и при чисто нова печка, изправна ел. инсталация и т.н.
+1
MrMurdjo
У дома пък се беше счупило плафончето на глимката, синът решил да я вади с пинсети и ... добре че пинсетите са с изолирани рамена
Та след късото, отворих капака с контлонните плочи и сложих нова глимка с ново плафонче, купена от първия магазин за ел. материали. Даже се наложи да разширя малко отвора в панела, защото беше с по-голям диаметър.
Свързах я 1:1 на мястото на старата, но новата си мъждука при изключени котлони и свети силно при включени. Може и пробивното напрежение да е друго и затова. Ама й свикнахме
Тема "Индикатор на готварска печка свети слабо, когато е изключена" | Включи се в дискусията:
