ilia_tsanev - напреднал
hotrider написа:
Колега ilia_tsanev дайте линк да я видим тази помпа, 4 цола както им викаме фи 99 външен размер, на кладенец няма да работи нормално, ще загрява двигателя ако не и направите охлаждаш кожух, иначе казано мантел, другото което можете да търсите е подобна помпа със принудително охлаждане на двигателя като тази помпа, другото което не знаем е колко вода можем да черпим от този кладенец за да се избере подходяща помпа, и оттам нататък е въпрос на избор на управлението на помпа, и последно според помпата ще мислите за маркучи, тръби и всичко останало което е покрай захранването до къщата и поливането.
Гледах там 2 помпи,сега намерих само италианската,но немската е подобна.Ето линк
http://www.onlinemashini.bg/pompa-dalbo ... 100-jm/273
Нисък клас ли е?Става ли за мен?Гледам сега има помпи 5;6; 7 степенни.Каква роля играе това?
marmoz - специалист
Колега tsanev това за прочистването на кладенеца е спорна тема.Ако отайката ти е 1/3 от обема с вода тогава го прави.
Многостъпалните помпи са така наречените високонапорни,цилиндрични,сондажни т.е те са едни и същи.
Нормалните помпи имат по 1 работно колело,докато високонапорните повече от 2 може и 7 и 10 и тн. всичко зависи какъв напор/височина на воднен стъалб/ се търси
Като гледам и двете помпи би трябвало да ти свършат работа,за качеството им немога да кажа някой колега които е работил с тях да сподели.
ПОМПА ДЪЛБОЧИННА MTD, CADOPPI JOLLY 100/JM
Напор - 60 м
Дебит - 40л./мин. При дълбочина 20м дебит 30лмин.
При 25м потапяне би трябвало да ти даде 27лмин. /на мен тази помпа ми се струва по-добра поради по добри работни параметри но не всичко което пишат като Q/H характеристика е вярно/
Един съвет като поставяш потопяемата помпа вземи един дамски чоропогащник/чорап от приятелката и до нахлузи отдоло на помпата че повечето пъти филтрите при смукателя са едри,влиза по едър пясък,прецаква някое работно колело в по добрият случаи,отиваш на ремонт ,там ти я довършват и накрая си копуваш нова помпа :)
Krass - майстор
Вземи си каквато искаш помпа, само не вкарвай вибрационна в кладенеца.
dragozow - майстор
За вибрационната забрави, както и да си чистиш кладенеца със сондажна помпа. На всички изрично пише че са за чиста вода. Ето ти няколко решения:
http://www.argo-market.com/Products/Details/1313
На 26-ия метър ще дава около 25 литра/мин, за чиста вода с примеси до 100 гр/м3. Двигател в масло и вграден възвратен клапан.
http://www.argo-market.com/Products/Details/1321
На 26-ия метър ще дава 23-25 литра/мин. Помпата е винтова за примеси до 250 гр/м3, ползва се за нови сондажи. Двигател в масло и вграден възвратен клапан.
http://www.argo-market.com/Products/Details/1314
На 26-ия метър ще дава около 80 литра/мин, за чиста вода с примеси до 100 гр/м3. Двигател в масло, няма възвратен клапан.
Първите два варианта са сондажни, третата е с поплавък. В твоя случай няма значение диаметъра на помпата. Първите две са с изход 1, третата е 1,1/4. Ще я вържеш да е на метър над дъното за да не засмуква утайки. И трите модела имат табло за управление. Можеш да комбинираш с електронен пресостат за автоматична работа и защита от работа без вода:
http://www.argo-market.com/Products/Details/1303
Има още едно решение, малко нетрадиционно. Помпа с ежектор:
http://www.argo-market.com/Products/Details/1534
Недостатък е че ти трябват два маркуча, предимството е че е по-лесна за демонтаж, защото е до кладенеца. Тази е автоматична, но без защита от сухо и балон, такива могат да се поставят допълнително.
Общо взето в евтиния вариант около 400 лв ще те оправят. Допълнително ти трябва хубав маркуч или тръби, ти трябва да решиш как искаш да го правиш. За потопяемите е по-добре да ползваш здрав маркуч, защото се вади по-лесно от кладенеца (евентуално).
dragozow написа:
Вредни ли са вибрационните помпи,че ги отхвърляте.Трябва ми да изпразня за няколко дни кладенеца,да го изчистя от нещата които са пускани през годините когато не е използван и да си сложа сондажна(или др.)помпа.Скъпо ще излезе да купувам 2 помпи(винтова и сондажна)скъпи.А вибрационната мога да я взема и после да я върна като си свърша работата.Това с чорапогащника което написа колегата е добра идея.Тези помпи които си ми показал(Руските)не харчат ли повече ток от обикновенно и не са ли по-добри немските или др.Не съм си определил бюджет от 400лв,просто гледах в Практикер сондажна помпа(немска и италианска)за около 400лв.Иначе искам нещо според нуждите ми.Това което съм написал в първият пост подходящо ли е като схема.Има ли някой който го е правил.
marmoz - специалист
dragozow написа:
Човек има винаги какво да учи :)
Браво колега това е много яко.Не бях виждъл такъв модел.Едно време слагаи стоманени въжета,здрави маркучи кабеляци пускаи вади ...... Тая за обслужеване е супер пък и с тези 30м на засмукване Ееееее :rolleyes:
Е това са то технологиите не че ги няма ама защо да ни ги дават кат може да се мъчим като псета :-D
Монтирал ли си такава помпа ? Работи ли в параметрите дадени от производителя?
dragozow - майстор
Тия са немски колкото аз съм немец. Иначе ежекторната си отговаря на параметрите.
marmoz - специалист
tsanev сега се досетих да ти кажа ако се спреш на тия инжекторните помпи при твоите 26м и при мах засмукване 30м си много близко до границата и може да има изненади :) но пък за обслужване ще си е песен,незнам дали има модели с по голяма дълбочина на засмукване :?
Krass - майстор
ilia_tsanev написа:
Вибрационните развалят дамарите. Освен това са с малък дебит.На теб ти трябва помпа с много голям 4-5л. в сек, защото тези 10м. вода са много за малка и евтина помпа. Във ВиК имат мощни дренажни и ако можеш да си уредиш такава ще е супер. Но да знаеш, че са трифазни.
Тема "Система за кладенец 26метра дълбочина." | Включи се в дискусията:
