LazarGanev написа:Та защо е тази допълваща група?Да.Следваме инструкциите на производителя.
VLADO66
25 мнения в "Прокарване на тръби"
Christo
Кога на практика в една малка отоплителна инсталация ще падне налягането на водата и ще се наложи допълване? Освен при авария. С автоматичната пълначка в такъв случай си организираме и наводнение. Пълначката работи при променливи налягания и с некачествена и мръсна вода по нашите ширини и значи трябва да е маркова и скъпа. Обикновен спирателен кран върши чудесна работа. Наглеждаме манометъра на системата и ако някога се наложи допълване, пускаме крана за момент. Просто и сигурно.
Не ти трябва пълначката -ще се разбъзика и ще псуваш ,кажи модела на Притито да видим става ли за затворена система .
VLADO66
Те са дали работното налягане http://www.prity-bg.com/docs/safety_bg.pdf ,но според мен при спазването на толкова ниско налягане трябва да се постави по-прецизна пълначка/ама не е гаранция/ например Honeyell VF 06
montoya
Смъкваш бойлера максимално надолу, разширителя, максимално до тавана и си капитан!
На едно място така бях монтирал и понеже пак мястото не беше много входящата тръба на серпентината беше на 10см над долния край на разширителя. Ако поддържат съда пълен, бойлера си върти. След година - две време, човека взел че си купил хоризонтален бойлер и си го монтирал също плътно до тавана.
Голям зор докато му изкарам въздуха от серпентината, но пак върти през нея след като е обезвъздушена
Тема "Прокарване на тръби" | Включи се в дискусията:
