Чаро - Акълия
Има хоризонтални възвратни клапани!
Показания по-горе е пружинен.
Добре е да има възвратен клапан след всеки водомер, преди редуцир вентила и филтъра!
Не ми се пише...
ivanvasilev1970 - специалист
Чаро написа:
Не ми се пише...
Еее...еее... хайде сега...Пусни на Канал 1 и ще ти се допише.
VLADO66 - майстор
Ако трябва да ги накичиш всички тия джунджурии куфара ще ти заприлича на машинно отделение и трябва да нацъцкаш ревизии през 10 санта. :lol:
VLADO66 написа:
Чаро май не мисли така...ама не ще да казва :)
swissmad - специалист
Да, има ги монтирани (възвратни клапани) в много апартаменти от новото строителство.Единственото предимство което имат според мен е да предотвратят смесването на студената с топлата вода при неправилно вързани битови уреди към водопроводната мрежа (което не е рядко явление у нас тъй като всеки се прави на "майстор" и се занимава с работи от които неразбира).Става въпрос само за водопроводни системи които се захранват централно с топла вода(ТЕЦ,от 1 бойлер се захранват няколко апартамента)-за другите (топла вода от 1 бойлер за 1 апартамент) няма смисъл да се монтират.Но за да се предотврати смесването на студената с топлата вода трябва да се монтира само един клапан на топлата вода.Този за студената вода е излишен-просто няма какво да ти помогне а само ще ти намалява дебита.Друг е въпроса ,че тези клапани (пружинните с пластмасовата клапа) за около 3-4 години се скапват(износват се водачите на клапата-понеже са от пластмаса или изгнива пружинката-понякога се чупи и самата клапа) и престават да работят -обикновенно в отворено положение и подлежат на своевременна подмяна.И да ,има и клапани за хоризонтален монтаж (пружинните могат да се монтират във всякакво пространствено положение) които са изцяло месингови(с месингова клапа) и по дълготрайни за употреба.Но пък не са приложими на всички места поради това ,че не работят във вертикално положение.Редуцир вентил се монтира само ако налягането във водопровода е над 6-7 Атм .Филтър е добре да се монтира но трябва да е на удобно място за да се чисти периодично.
хоризонтален възвратен клапан.jpg (5.84 KиБ) Видяна 8409 пъти
PCL82 - майстор
Тези клапани са дадени като изискване в действащата наредба 4 или 15 беше за водопровод и канализация. Там се казва, че всеки водомерен възел трябва да се състои от спирателен кран->филтър->водомер->възвратен клапан->спирателен кран с изпразнител.
Възвратният клапан предотвратява връщане на вода от частния водопровод към уличния водопровод при спиране на водата. С това се предотвратява заразяване на уличния водопровод с бактерии. Тъй като водоснабдителните дружества не могат да контролират дали от някоя отоплителна система няма да се върне етилен-гликол или пък от някое клекало преработено с завряна тръба с кран, вместо казанче да плъзнат бактерии от лайната по водопроводните тръби.
Има изискване между водите, които могат да бъдат заразени с бактерии и изходите на вентили за чиста вода да има поне 3см въздушна междина. Така поплавъковият вентил на казанчетата трябва да пуска водата от поне 3см над водата в казанчето, която може да бъде заразена от тоалетната. Това обаче не се спазва и често за да не шуми поплавъковите вентили изливат водата под нивото в казанчето.
Освен това възвратният клапан отделя от водопровода собствените съдържатели на резервна вода (резервоари, хидрофори, бойлери) и им пречи да изтекат към водопровода.
Благодаря за всички за отговорите. Според мен при положение на апартаментите над и под комшията си имат такива клапани-той май няма смисъл да си слага...
radius - майстор
PCL82 написа:
Това имах предвид - макар нелогично ( освен ако Чаро не обясни), да има изискване за монтаж и да е проблем, че нямам. Освен да го изкормя (пластмасата и пружинката) и да монтирам тялото. Селски номер, но всички ще са доволни :)
VLADO66 - майстор
Тъпанарите са се загрижили че може да върне нещо в системата, а не виждат 70% загуби и през всяка дупка при спиране на водата може да влезе какво ли не :evil:
Каналски - специалист
Нямам сили да изчета всичко писано по-горе !
ТОВА Е УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАТЕН ПОТОК ! НИЩО ПОВЕЧЕ И НИЩО ПО-МАЛКО !
Може без Него, но е по-добре да го има ... и затова е Задължително Препоръчително (защото вече ги има достъпни на пазара) ! Трябва ли да ви изброявам като на Малки Деца, колко неща в този живот не са Нужни , но са Препоръчителни !
Тема "може ли без възвратен клапан?" | Включи се в дискусията:
