Ф 350 ще ти е на таман, но вземи с повечко зъби, за да не ти кърши..
Илчо Илиев
23 мнения в "Циркулярен диск и необходими обороти"
novgradski
На времето ,като си правех циркуляра - смятах периферната му скорост да се получи до около 65 м/сек ... вярно е че при по-голяма скорост - сряза е по-гладък.
maleeeestrax
Надлъжното рязане на дървесината изисква карета(шейна) особено за циркуляр както и циркуляр със съвсем други параметри(диаметър, мощност,тип на зъбите) а това което се опитваш да направиш аз му викам ---самоубийство по особено мъчителен начин
Илчо Илиев
maleeeestrax написа:Надлъжното рязане на дървесината изисква карета(шейна) особено за циркуляр както и циркуляр със съвсем други параметри(диаметър, мощност,тип на зъбите) а това което се опитваш да направиш аз му викам ---самоубийство по особено мъчителен начинАми то за всякакво друго рязане, освен на дърва ,си трябва каретка,иначе колегата е казал,че ще си разбичва гредички до 10/10,а не ,че ще го ползва за гатер да разбичва трупи...
maleeeestrax
Живота и ръцете си са ваши и вие преценявате как да ги ползвате .Аз само се изказвам като човек който от 25 години работи с дърво.Предполагам че и разклинител не ползвате?
alsted
Ще кажеш как да се направи (в духа на форума), ще кажеш какво да си купи (като доста други "колеги") или само ще всяваш ужас? То аз малко дърводелци познавам с по 10 пръста ... въпреки, че работят с иначе изправни професионални инструменти. Не са много професиите, при които няма какъвто и да е риск за здравето и живота на практикуващия ги.
maleeeestrax
Като за начало е хубаво да има ремъчна предавка която при голямо натоварване може да пребоксува без да изгаря двигателя и да изхвърля материала.Зад циркуляра задължително се слага разклинител.Шейната се прави да върви надлъжно спрямо посоката на подаване на материала като същият трябва да е надеждно закрепен за шейната.И малка подробност за колегата---със 10 пръста съм за сега.Хубаво е диска който слагаш да е за надлъжна дървесина(в магазина знаят) и за гредичка 10/10 ти трябва диск минимум 400мм.Ако имаш още въпроси питай
mavryt4o
maleeeestrax написа:Като за начало е хубаво да има ремъчна предавка която при голямо натоварване може да пребоксува без да изгаря двигателя и да изхвърля материала.Зад циркуляра задължително се слага разклинител.Шейната се прави да върви надлъжно спрямо посоката на подаване на материала като същият трябва да е надеждно закрепен за шейната.И малка подробност за колегата---със 10 пръста съм за сега.Хубаво е диска който слагаш да е за надлъжна дървесина(в магазина знаят) и за гредичка 10/10 ти трябва диск минимум 400мм.Ако имаш още въпроси питай10/10 бичене беше образно казано като максимум дали ще се справи мотора по-принцип сега съм с нещо подобно едно ръчно циркулярче спарки тк 70 монтирано под плота много е прецизно но се задъхва не работя професионално но ми е мерак влече си ме дървото я маса пейка стол оградка навес къща за игра на детето имам мерак .
Тема "Циркулярен диск и необходими обороти" | Включи се в дискусията:
