Замислям от известно време да си инсталирам аларма за селата ни и мазетата над които живеем, понеже мисля и колелата да държа в тях.
Изчетох няколко теми тук, но не можах да се спра на решение, поради слабите ми познания в електрониката, но поне мога да запоявам, така че с някой кит може би ще се справя.
Бюджета е да кажем 50-100лв
Това ли е най-евтината и надеждна ГСМ алармена система? Колко трябва да си подготвя за подобна инсталация с всички консумативи (какви телефони могат да свършат работа и какви не - имам 2-3 стари, които не им работи по нещо)?
http://elimex.bg/product/26351/gsm-dial ... zhata.html
Доколкото прочетох – май е без таблото и акумулатора?!
Идва и логичния въпрос - какво правим като се задейства алармата (по ГСМ), не се сещам за съсед, на който да разчитам (ако не съм у нас), ако съм у нас (или майка ми) – т.е. си САМ и нямаш оръжие – не се знае какво те очаква долу?!
Като ви чета, а и с един приятел си говорихме по темата - на полицията не може да се разчита за взлом в мазето (пък и ако се окаже фалшива тревога не знам какви ще са последствията). Освен да си взема газов или въздушен пистолет (аз или брат ми не сме с респектиращи габарити)
Вариант е да поставя и звукова аларма - барем се стресне и побегне, но след време може да дойде подготвен. Така пък ефекта ан изненадата ще лиспва. Затова се чудя дали и видеонаблюдение да не сложа, но вече идва доста скъпо май и има ли смисъл...
Мисля и за химическа атака/аларма - трудно остраняема боя, флуоресцираща или пък нещо което да мирише... знам ли; или да го омаломощи/приготви за ответния удар , но едва ли ще е сам... по-горе в  темата някой сподели за механизъм със спрей сълзотворен газ. Флаш-бомба или мощен прожектор.  Не трябва да е много опасно, понеже да не стане случайно гаф и да се самонараним!
Ще има поне два вида аларми. Главно датчиците ще са по вратите и прозорците.
Тази аларма – ако й се изтощат батериите – какво става? Oт мазето до 3 етаж ще може ли да хвърли сигнал? Доколкото знам на фасадите е забранено да висят кабели, а и лесно ще го пререже някой – срещу рязането с какво може да се противодейства (с електроника)?
http://www.steltcomputers.com/e/bezzhic ... -2647.html
Аларма от автомобил същ е идея или от училищен звънец (на 220V)
В мазето има ток. Вратите са метални (две мазета) – дали не може да се подсигоря и с детектор за съпротивление (да се активира при допир от човек)?! Но, е възможно някой съсед без да иска да я докосне.
Относно заключването на вратата, която е метална (ще правя още една за другото мазе)+каса мисля да се заключва с нещо такова:
Руски с дисков механизъм:
http://katinarite.com/bg/марка/Русия/Со ... катинар/47
Това най ми харесва:
http://katinarite.com/bg/марка/Русия/Со ... катинар/49
Тези катинари колко % гаранция дават, не случайно мисля алармена ситема за всеки случай, все пак малко течен азот и...
Ще се подсигоря с по-дебели решетки на прозорците, предполагам арматурно (гофрирано) желязо ФИ16 ще е достатъчно? Не е зле и за прозорците да се измислят датчици.
От „направи сам” идеите, тази най ми допадна:
стар GSM апарат с батерия
предплатена карта
(обемем датчик)
магнитен датчик
(дистанционно щом искаш, някакво едноканално) – не държа да е с дистанционно, но ако няма къде да скрия бутона, ще е с такова.
сирена (плюс/или само със звънец за оповестяване, на 3 етаж)
реле
Засега ГСМ алармата ми се вижда най-добрия вариант, но ми е над бюджета. С нея ще може ли да обвържа и двете си мазета (на 5м разтояние са) Вариант е безжична аларма (обемни или магнитни датчици), независимо захранване (акумулатор) и трансмитер, който да преодолее 3те етажа.
Нещо такова: http://www.steltcomputers.com/e/bezzhic ... -2647.html - но ще трябва винаги да има някой вкъщи... на първо време е вариант (особено сега зимата).
Поздрави
предплатена карта
(обемем датчик)
магнитен датчик
реле
Поздрави
