Звъннах и в сервиза, предположиха проблем с тока, или да съм бил мн. голям карък.А ти е....ба ли им майк....ата на Елдом инвест. Проблем с тока
gogo7777
24 мнения в "През месец ми гори нагреватля на бойлера."
krasigogo
Ако има протектор, погледни дали е свързан с кабел към маса.
Другото което е възможно е да ти се натрупва варовик, но за месец, два да изгаря означава да имаш прекалено много варовик.
Да помисля на глас /текст.
От пренапрежение, при наличие на вода не би трябвало да изгаря. От малко ток - също.
Ако не работи терморелето, ще изключи защитата и пак няма да изгори.
Ако не бачкат и двете, сега щеше да търсиш строители да замажат взрива.
Ако не го пълниш с вода, ще изгаря, но няма да има и топла вода и пак в един момент ако се намокри, стигаш до бригадата строители.
Остава да си карък, дет купува само калпави реотани. Малко е вероятно, но знае ли човек....
Todor
Така днес се наканих да сменя нагревателя отново, че от утре топлофикация няма да подава топла вода за няколко дена. След смяната пак ми пада ДТЗ. Установих, че последния е здрав 16-17 ома му е съпротивлението толкова е и на новия. Как да разбера къде ми е утечката? На тоя токов кръг имам и пералня с която нямам проблем, но пусна ли бойлера веднага сработва защитата.
ivanovbg
Todor написа:Така днес се наканих да сменя нагревателя отново, че от утре топлофикация няма да подава топла вода за няколко дена. След смяната пак ми пада ДТЗ. Установих, че последния е здрав 16-17 ома му е съпротивлението толкова е и на новия. Как да разбера къде ми е утечката? На тоя токов кръг имам и пералня с която нямам проблем, но пусна ли бойлера веднага сработва защитата.Откачаш нагревателя и ако пак изключва търси проблема другаде. Ако ли не закачаш само единия край и пак пробваш.
gogo7777
Преди да монтираш нагревателя, мериш ли го с мултицет дали има утечка към корпус (външната обвивка на нагревателя). Ако е ОК, след това темперираш ли го или го пускаш веднага на макс? Нов закрит нагревател винаги се темперира (суши), за да се отпусне кантала в пясъка постепенно. Включва се за 4-5 секунди и се гаси. След 5 мин. повтаряш упражнението за 10-ина сек.. Така 3-4 пъти като увеличаваш времето на включено състояние. Чак тогава го пускай на макс.
Нагреватели има бол на пазара от 8 до 30 лева (че и повече). Пълно е с ментаци. Като купуваш все от Елдом и горят бързо, рекламираш ли ги ми? Дефектни партити е забранено да се пускат на пазара.
Тема "През месец ми гори нагреватля на бойлера." | Включи се в дискусията:
