Бормашината с патронника не е подходяща. Не знам каква е, но ако можеш да я ползваш само на морз и съответно бургията да е морзова (конусна опашка) ще успееш
. С боркороната не става ако наистина ще пробиваш 30мм., а и за нея трябват големи обороти щото е фреза
gogo7777
21 мнения в "обороти на настолна бормашина"
gottogetit
gogo7777 написа:Ами да пробва може и да станеколега ти на майтап го обърна. питам дали има смисъл да търся вариант за друг двигател или друг начин за да намаля оборотите горе долу на половина от 500. дали ще се пробива по лесно с 250-300 оборота в стомана или ще е по зле. някои фрезист с опит да каже, на колко горе долу оборота се пробива стомана 45 с свредло 30мм ..
gogo7777
Глей са
. Проблема не е в оборотите, а в двигателя и патронника. Не може да пробиваш с 30мм свредло, на което си му престъргал опашката та да го вкараш в патронник изчислен за 13мм макс.(предполагам е такова). Така и не каза имаш ли опция да махнеш патронника и да захванеш бургията направо в морза. Другото което е двигателя няма достатъчно мощ за да се справи с периферната сила приложена върху режещия ръб на бургията. Ако не превърти в патронника или в ремъчната шайба опасността от счупване на бургията се увеличава и стават сакатлъци. Колкото по-мек метал пробиваш толкова приложената периферна сила е по-голяма
. Колкото по-мек метал пробиваш толкова повече обороти ти трябват (има изключения). За стомана45 400 оборота са добре. За да се пробива на по-малки обороти е ОПАСТО в твоя случай. Професионалните колонни бормашини и радиалки пробиват и с 150 оборота ама там има постоянно и равномерно подаване на натиск (нещо изключително важно).
Но ако все пак си упорит и искаш да опиташ с твойта машинка то имаш варянт
. Намери редуктор и го монтирай между двигателя и шпиндела, така ще си решиш донякъде проблема с мощността. Патронника го махаш и слагаш морзова бургия. Другото което можеш да направиш е да смениш двигателя с трифазен не по-малко от 2,2 кВт. Вероятността от счупване на бормашината ще е много вероятна и имай едно на ум
Последна промяна от gogo7777 на чет ное 22, 2012 9:11 am, променено общо 1 път.
gottogetit
колега мерси за съветите.бормашината е вързана на трифазен ток. сега обмислям как да сложа още една шайба между другите две, и да направя бормашината с два ремъка. средната шайба ще е с две гнезда. малко и голямо. така ще намаля оборотите почти наполовина и ще увелича още малко силата и. добра ли е идеята ми.
gogo7777
Ако ще го правиш така то има един тънък момент
. Междинните (паразитните) шайби трябва да е с въртящ момент по-голям от този на двигателя. А от там вече смяташ втората паразитна шайба колко трябва да е спрямо шайбата на шпиндела. Обаче се страхувам, че паразитните шайби ще станат много малки и неподходящи за ремъка. Другия варянт е да свалиш набора от шайби от шпиндела и те да станат паразитните шайби, а на тяхно място да сложиш една или две големи. Но при тази гимнастика кинетичната енергия ще се концентрира върху механиката на бормашината и вероятно ще се счупи
gottogetit
колеги да ви питам нещо. видях на табелката на двигателя че има свързване схема на триъгълник и на обратна звезда. има ли значение двата вида свързване за мощността или оборотите на двигателя. или тези схеми се използват ако се сварзва на 220v или 380v
Тема "обороти на настолна бормашина" | Включи се в дискусията:
