Не съм много за тази тема - тук основно девойки, но да Ви дам една идея. Преди много години, когато карах Шкода и както на всички такива коли "изгоря" покритието под задния прозорец с един друг любител и с помощта на гаджетата си направихме следните килимчета:
1. Скроява се по размер сравнително здрав плат.
2. Върху него се рисува (копира) желания мотив - в нашия случай знака на Шкода. Там или отделно се маркират нужните цветове.
3. Набавят се конци (тънки въжета) с необходимите цветове. Те трябва поне 50% да имат изкуствени нишки, които да се стапят при нагряване.
4. Подбира се подходяща метална тръбичка - 10см. Ние ползвахме корпуса на т.н. по онези времена автоматични моливи.
5. Конците или въжетата се сдвояват (строяват и т.н.) до вътрешния диаметър на тръбичката, така че свободно, но плътно да се промушват в отвора.
6. Промушва се въжето от работния цвят през тръбичката, така че да се покаже 2-3мм.
7. Нагрява се до стопяване на изкуствените нишки. Ние го правехме на свещ - сега има повече възможности.
8. Притиска се към плата на съответното место и се изчаква да залепне.
9. Изтегля се тръбичката до желаната дебелина на килима и се отрязва с ножичка. Ние го правихме на 3см.
10. Повтарят се 7-9 за всички участъци от цвета, като всяко следващо залепване се стараем да е плътно до предишните.
После с другите цветове и накрая се подстригва за да стане равно.
Нямам снимки, но ефекта е изумителен и не става много бавно - нещо като дебел, бутиков, фигурален мокет.
Ако се вземе по-дебела тръбичка и въже става по-бързо, но изображението е по грубо.
Приятни занимания.
Приятни занимания.
