torbalan - Дървен философ
Определено не е правилна...
Помисли да ползваш статор от електромотор за траф... Баща ми има електрожен направен от статор...
pansim - майстор
Правил съм две такива пускови устройства. само че с високочестотен инвертор.
160А - 13 волта тегло 5кг
При интерес - пиши.
lubomirlz - специалист
Вземи един траф от микровълнова и му пренавий вторичната. :)
pansim - майстор
трафа от микровълнова е слаб за подобна цел
Моята, ако не бъркам, е 2 киловата... може и да стане с траф от такава микровълнова...
Още повече, че ще работи кратко време...
По-скоро с два трафа от микровълнова. Все пак един такъв е към киловат и ще стане общо към два киловата.
Двете първични в паралел, вторичната разпределена на двата. Така и по-лесно ще събере шината за вторичната.
Все пак там сечението на отвора не е много голямо.
Два трафа за микровълнова от вторични суровини, малко шина и четири диода.
MamaMy - майстор
Не забравяйте, че то си има и акумулатор. Няма да върти само на трафа. В този случай е достатъчен 1 киловат. Номера е напрежението да не е повече от 15 волта защото ще пукне акумулатора.
pansim - майстор
hidrazin написа:
Забрави най-важното, трябват и знания как да се направи. :partyman:
MamaMy - майстор
Най добре е да има схема която следи напрежението на акумулатори и когато се включи стартера и падне под 9 волта да включи дзвера. Така ще има и някаква защита когато няма акумулатор на изхода
pansim - майстор
Най-добре, е човек да си прецени възможностите, и тогава да се захваща с нещо. Никой конкретно не визирам. А само с питане по форумите - не всичко може да се направи.
Тема "Траф и схема за изработка на Биче" | Включи се в дискусията:
