Това електромерче би трябвало да може да се следи онлайн,а като добавиш и още няколко тем. ще ти е много лесно да разбереш какво се случва.
kuuuuuul
30 мнения в "Нужда от отопление"
kuuuuuul
Не е нужно лан кабела да стига до таблото,а от него само едно двойно кабелче до Ардуиното което е там където ти е удобно пускаш и за датчици за стаите и ще имаш пълна картина.Ето какво постигнах аз с помощта на колегата 2v6 (да е жив и здрав) https://xively.com/feeds/464168230
KingLin
kuuuuuul написа:Не е нужно лан кабела да стига до таблото,а от него само едно двойно кабелче до Ардуиното което е там където ти е удобно пускаш и за датчици за стаите и ще имаш пълна картина.Ето какво постигнах аз с помощта на колегата 2v6 (да е жив и здрав) https://xively.com/feeds/464168230Kuuul Имаш ли тема където е обсъждано как си изградил системата и какво точно ползваш за наблюдение и визуализация?
Tsilkov
kuuuuuul написа:Ето какво постигнах аз с помощта на колегата 2v6 (да е жив и здрав) https://xively.com/feeds/464168230Гледал съм твоята тема (мисля преди година) и писах на 2v6 , но той ми писа че няма възможност и време да ми направи система за измерване.
BLUEPUPIL
Tsilkov написа: По фасадите е основно EPS 80-120 с дебелина 20 см (на места има 16 и 18 см). Покривът е 10+18 см вата за скатни покриви (лека). Подът е с 10 см XPS.Приблизителното съотношение, между дебелината на изолацията на: под : стени : таван е 1:2:3. Може ли това съотношение, да се счита за оптимално, абстрахирайки се, до голяма степен от топлотехн. характеристики на тези три ограждащи елемента?.
Тема "Нужда от отопление" | Включи се в дискусията:
