45 мнения в "горелки на пелети"
http://kupuvam-prodavam.org/obiava/prod ... otle/12072 такова ли е .
Горелки- Грейко -гледа ли.
http://www.gophoto.it/view.php?i=http:/ ... 402352.png това представлява котлето а радиаторите са ми чугунени и са 60 ки
Дано да пасне на долната вратичка горелката, ама много малко ти са радиаторите - 33 ребра чугун - не повече от 5кВт при 80*С. Трябва да сложиш поне още един радиатор, може панелен. Виж Грейко имат горелка 5-15кВт, Ерато имат 7-25кВт
благодаря за съвета котлето има фабрична газова горелка но на газ ми много скъпо мисля че на долната вратичка ще може да се монтира горелка като се махне скарата
Ще ти вземат парите няма страшно -имало изискване , кой следи за него
.Ако си закупя горелка -кой ще ми каже къде я монтирам , може и да си я гледам 5 години в хола на секцията.
Има изискване колкото да си вържат гащите документално -ако утре запалиш къщата .
Да, има изискване и се спазва. Как се контролира ли - горелка можеш да си купиш, но за да важи гаранцията се попълва протокол за пуск, в който се описва на какъв котел се монтира и единия от трите екземпляра отива в Ерато. Тоест - ако не се монтира на котел от списъка, Ерато не се наема да гарантира какъв ще е резултата.
Тема "горелки на пелети" | Включи се в дискусията:
