milenzh направи го както ти казва galin56
Ако намериш контакт за свързване с по два проводника на клемата,за какъвто пише jekasus ще бъде още по добре като с такъв смениш съществуващия контакт за да направиш свързването към новата тройка.
Ако изчакаш още съвети,кой знае колко още братовчеди от ЧЕЗ ще се появят и ще те объркат повече.
jekasus
27 мнения в "Как да разклоня ел.контакт,за да направя нов допълнителен?"
stancho123
ferrari4456 написа:Редовно си го правя ,питъл съм братовчед ми ,а той работи в чез и казва остави си 1-2контакта в стаята ,ако включваш нещо силно.Моля някой да каже ,направил съм 2-3лампи така в нас лятото и съм замазал и боядисал ,правилно ли е това или да ги разкопавам и правя на ново?
Отклоних се малко ,значи както ти е кабела в стената го намираш ,на 15-20см от контакта ,копаеш дупка за да сложиш разпределителна кутия ,вървя кабела за стария ти контакт ,решеш съществуващия къбел с клещи и слагаш кутията с лустер клеми връзваш кабелите ,просто от отдолу идва един и ти го раздвояваш ,в едната страна на клемата старата жичка отдолу ,а отгоре съществуващата стара жичка и новата и се отклоняват ,аз обикновенно слагам отгоре топло свиваем шлаух ,но е по към по желание.Това е ,но контакта да не е някакъв където да си свържеш печка ,микровълнова и хладилник наведнъж.
ПП Видях че си отговорил ,по добре си го направи както ти казах и без това ще копаеш ,не го прави мърляво после да се чудиш как да набуташ стария контакт с толкова жици отзад ,нещо може да се откърти и такива.
Грешка ли съм допуснал?
Как се взима ток от контакт за лампа и такива в такъв случей ,ако е грешно?
hidrazin
Послушай fikata. Само ако може да допълня - ако не намериш такъв контакт за
по два проводника на клема провери първо дебелината на проводника зад контакта и вземи същия.
Ако ще го слагаш на един болт и са с различни квадрати ще е цяло приключение да ги стегнеш добре.
Потърси във форума. Имаше тема за свързване от контакт в контакт.
А за брадчедите - и аз имам един познат дето май е почнал в енергото. Гледам снимката му разлепена
по всичките им стълбове.
galin56
stancho123 написа:Ами ти ако ги разкопаеш, преправиш и ремонтираш на ново стената си - те признавам за луд. Нали си си оставил достъп до разпределителната кутия. Ако нагряваше или има някакъв проблем до сега да си разбрал. Карай си спокойно така, нищо няма да стане.ferrari4456 написа:Редовно си го правя ,питъл съм братовчед ми ,а той работи в чез и казва остави си 1-2контакта в стаята ,ако включваш нещо силно.Моля някой да каже ,направил съм 2-3лампи така в нас лятото и съм замазал и боядисал ,правилно ли е това или да ги разкопавам и правя на ново?
Мисля да свържа просто кабела към болтовете на стария.Така или иначе в тройния контакт няма да се включва друго освен компютър ,тв,тонколони.Най-много да вклю4вам конвектор в стария контак.Ще си спестя доста къртене,така само ще къртя една педя от контакта до пода,после опъвам под лайсната кабела ,а ина4е трябва да къртя за разпределителна кутия,после нов канал за вкопаване на кабела,
надявам се да е ок
надявам се да е ок
fikata
milenzh
Наистина това е рационално решение.
Все пак когато се дава предложение трябва да е техническо издържано.Моето мнение да не ползваш мостов проводник /ПВВМ/ за свързване на двата контакта, а кабел тип СВТ.
Мостовият проводник е за полагане под мазилката, а ти ще имаш един участък в който кабелът ще е положен под лайстна или перваз,което е полуоткрито полагане на кабела. Подходящият кабел,с по добра изолация за тази цел е кабел СВТ със същото сечение на жилата му каквото е сечението на жилата захранващи съществуващия контакт.
Тема "Как да разклоня ел.контакт,за да направя нов допълнителен?" | Включи се в дискусията:
