dyaneff написа:Контактна система и шкурка са две трудно съвместими понятия.Защооо
dyaneff
25 мнения в "проблем с муз. уредба"
hidrazin
dyaneff написа:Контактна система и шкурка са две трудно съвместими понятия.+1
Зависи колко са зацапани или нагорели. Ако са само зацапани се чистят в хартия или разните му химии за контактни системи.
Използването на шкурка в подобни малки релета ги съсипва безвъзвратно. За някои контактни системи е позволено припасването
на контактите. Това се прави със специална пила ама е голяма хамалогия и изисква много нерви.
се прави и регулировка на притискащата сила с грамометър. Имам ги и двете и ако някой проявява интерес може и да ги снимам.
Ако е силно нагоряло - най-добре е подмяна. Ето малко за почистването на контакти:
http://www.ngpedia.ru/id599121p1.html
dyaneff
romanpm написа:Контактна система се чисти по два начина. Химично -контактен спрей, механично гума за молив. Ако релето е от моята специалност-автомобили направо го сменям. Работил съм БДЖ, там всяко реле през определен период на време се носи в лаборатория, където се разглобява контактната му система и след почистване се настройват ( юстират ) със специални "щангички" и грамомери. След тази проверка на релетата се слага печат и т.н. А шкурката, ами никога не използвам за контактни системи, букси, клеми и т.н. Дано съм помогнал.dyaneff написа:Контактна система и шкурка са две трудно съвместими понятия.Защооо, ако реле е с нагорели контакти със спирт и памук ли го оправяш
hidrazin
Точно. Ето това са някои от нещата за регулиране на контактната система. Два броя от "щангичките" и един грамомер.
Този е до 50 грама. Има и стрелкови с часовник и обикновено са два модела - до 50гр и до 300гр. Има и щангички разцепени
в края. По-скоро двойни така че да може да влезе пластината на контакта и да я огънеш. Има и специална пиличка само с нарези
по широчина. Така не оставя грапавини и контакта става като огледало. Имам някъде по кашоните и такива ама сега не ми се рови.
Тези ми бяха под ръка.
Грамомера в момента е на 30 грама.
http://s43.radikal.ru/i099/1301/ce/cfd90e2a5eb5.jpg
Тема "проблем с муз. уредба" | Включи се в дискусията:
