Извинявам се за глупавия въпрос но как да ги позная,като има доста кондензатори на платката.А с електрониката не съм много на ясно но за смяната мога да ги сменя.
kopaiko
23 мнения в "Ремонт на касетофон."
hidrazin
+1 Не барай кондензаторите. Първо промий превключвателя на видовете източници с някакъв почистваш спрей като КОНТОКС или подобен. Може да пробваш и с изопропилов спирт или обикновен медицински от аптеката. Вземи една спринцовка с игла и вкарай малко спирт в превключвателя. После го превключи доста пъти и пак вкарай малко спирт. Така 2-3 пъти. Като изсъхне добре спирта включи и пробвай. Ако не помогне - по същия начин и с потенциометрите.
Задължително почисти по този начин и превключвателя запис-възпроизвеждане. Ако не се лъжа по снимката това са на втората единия от двата вертикални или и двата.
kopaiko
Промих и почистих де що превключвател и потенциометър има.Разликата от преди е следната:каналите свирят сравнително еднакво като сила но десният работи по плътно (според мен нормално) а левият като че ли съм намалил баса докрай ,но като цяло силата на звучене е по слаба от нормалната .А когато превключа на "моно" левия канал се усилва двойно (според мен свири с реална мощност) а десния остава слаб.Въобще шантава история,май ще трябва да пробвам и кондензаторите но май ще търся квалифицирана помощ.
Тема "Ремонт на касетофон." | Включи се в дискусията:
