hidrazin написа:... - ми тя в тоя затворен обем за колко време ще се изпече.В момента тествам 2 броя навън-светят по 12ч. на денонощие втори месец.
VLADO66
26 мнения в "С какво да осветя качествено гараж"
hidrazin
Аз пък днес взех един 10W LED само за проба. На първо четене се представя много добре. Тази вечер ще го оставя да осветява едната трафомашина.
Мернах му консумацията - 38mA при 227 мрежово. Излиза към 8,6W консумация. Нормално е. Той диода е с 9 кристала по 3W и явно не го карат на МАХ за да не даде фира.
Мисля на вилата на прасна пет такива на двора с датчици за осветление. За месец няма да могат да ми лапнат и три лева. Пък и вероятно ще ги взема на цена като тези твоите.
lov
Последно като взимах имаше и готови с датчици.
А и да ползвам темата . Имаше едни фоторелета дето се монтират директно при осветителното тяло на стълба. Една матовобяла пластмасова чашка обърната на долу. И излизат 3 проводника. Мисля че даже бяха и български. Да си виждал някъде да се предлагат все още такива.
И по темата за гаража аз наредих 3 единични луминисцентки напречно по средата тавана. И едно тяло тройка ама работят само двете в дъното над масата. Комшията пък на същия сложи 4 ама по дължина в ъглите и стана май по добре.
Иначе с прожектори си е мъка. Та той ти свети директно в очите като е на ниско.
hidrazin
lov написа:Последно като взимах имаше и готови с датчици.С датчик са с 12 лева по-скъпи. Не си заслужава поне за мен. На мен ми трябва само един датчик за осветление да управлява всичките. При тая консумация пет броя нищо няма да ми изхарчат за месец. По-добре да си ламбят цяла нощ.
Иначе наистина е неприятно ако са ниско и ти светят в очите. Аз ще ги слагам високо и когато съм там няма да ги ползвам. За тази цел предвиждам съвсем друго осветление.
За тия датчици - помня ги но отдавна не съм виждал да се продават. Иначе какво ти пречи да си сглобиш един кит и да го сложиш в някаква бяла пластмасова кутийка? Само едно захранване с кондензатор и ценер и си готов.
http://hobby.neomontana-bg.com/
Пък и не е нещо сложно. Само из чекмеджетата да се рзвъртя от боклуци ще сглобя 4-5. Май само фоторезистор(диод, транзистор) нямам ама може да се изпили транзистор или да се ползва светодиод.
Тема "С какво да осветя качествено гараж" | Включи се в дискусията:
