hr.hristov57 - специалист
stedi написа:
Причината за свързването на термопомпата по този начин е защото ще се използва единствено за отопление/охлаждане през конвекторите като в колекторните кутии има кран който изключва ръчно подовото когато термопомпата работи.
Подгряването на бойлера трябва да може да става соларно или през котела.
Ако махна буфера ще преработя схемата както е при ДТ3.3 на Интиел но все още незнам дали ще имам нужда от него.
Ако взема пелетен котел (чисто пелетен а не с вградена горелка) ще се подобри ли нещо ако има буфер към системата?
Stedi, по отношение на буферния съд- той е необходим при отопление с твърдо гориво или присадена пелетна горелка с режим на работа он-оф за да акомулира излишната топлина при горене и компенсира недостига в режим на пауза, т.е. ако системата за отопление е настроена на 60*С то загряването на буфера е примерно е 80-85*С. След достигане на тази температура горелката спира и от буфера се консумира топлоносител до спадане на тепературата до 62-63*С след което се включва отново горелкатаи т.н. т.е. буфера е необходим при системи при които контрола на горенето почти липсва и той изравнява до известна степен температурата на топлоносителя подаван в отоплителната инсталация. При пелетните системи с автоматична промяна на мощността електрониката управлява горивния процес (количеството пелети и въздух) така, че на изхода от котела да излиза топлоносител с една и съща температура- примернао 60 или 65*С( в зависимост от зададената от потребителя в електроттия блок за управление) с допустимо отклонение +/- 2,5*С, независимо от температурата на връщащия се от инсталацията топлоносител- отдадената топлина от радиаторите. Обикновено разликата е от 10-15*С. В зависимост от отдадената топлинна енергия се изменя и мощността на котела за да осигури на изхода зададената температура на топлоносителя. Така, че на твоя въпрос- при използване на чисто пелетен котел с изменяща се мощност( нарочно не казвам с модулация на мощността, защото напоследък се спекулира с този термин) на стъпки примерно през 300-500 вата в определения от производителя диапазон, не е необходим буферен съд, а наличието му с нищо няма да подобри работата на системата. Напротив-ще я усложни, оскъпи и ще увеличи топлозагубите. Тези пелетни системи са прецизни по отношение на регулиране на горивния процес, котела е с дълъг димоход обикновено три-ходов, (температурата на изходящите газове е с 10-15*С по-висока от температурата на топлоносителя) с високо КПД и от там идва и тяхната икономичност, което дава възможтост за непрекъсната работа при нисък разход на гориво.
На база моя опит от използване на такава пелетна система 3- 20 Квт за отопление на къща 200м2 + 300л бойлер с две серпантини разхода за отоплителен сезон – от началото на октомври до края на март тази година е 4,6 т. пелети, а миналата 5,5т. при непрекъсната работа. Сега в преходния сезон ,ако температурата навън се повиши ,термоглавите притварят, мощността пада на 3 Квт и ако температурата превиши 5 , 6 градуса зададената, котела гасне и изчаква да падне температурата в къщата – да отворят термоглавите и се запалва автоматично отново. Пелетите са български от Велинград,а почистването на котела 1 път на 10-15 дни.
Соларната система е с някакви гръцки селективни колектари( заради размера 100х150 см ) два броя и нямам проблем с прегряването- в най топлите летни дни температурата стига до 72-75*С. Управлението е с ДТ 3-1.
Stedi, от опит мога да ти препоръчам, ако си решил да монтираш пелетна система с автоматично управление, по добре е да монтираш по-голям бойлер 300-400л, особено ако предвиждаш да имаш вана в някоя от баните, отколкото да монтираш буферен съд.
По този начин ще имаш акомулирана топла вода, дори и ден два да няма слъце.
stedi - напреднал
Малко помощ от специалистите :)
Дали е възможно да отпадне помпата която е на клона за горните етажи а нейната фукция да се поеме от основната помпа на котела ако е с достатъчна мощност, дебит и напор...
filmatoplo - майстор
Аз казах -най добре зонални помпи за всеки кръг . :)
syncho - майстор
stedi написа:
На теория няма проблем да отпадне, но трябва да се сметне много добре системата хидравлично, за да може да стига на всякъде топлото, а не да върти само през бойлерите примерно, защото оказват най-малко съпротивление и да не може да стигне до подовото или конвекторите.
kuuuuuul - майстор
Като общо си избрал идеалния вариант,но за спалните е най-добре с радиатори,с конвекторите ще можеш и да охлаждаш но да ли ще са достатъчно тихи :? При отопление е добре подовите да са включени към ТП и тогава няма да имаш нужда от буферен съд за нея и аз бях приготвил един 150л но се оказа че не е нужен.
stedi - напреднал
каква термопомпа използва? дай малко повече инфо...
kuuuuuul - майстор
viewtopic.php?f=23&t=40532
Това е моята тема,но има и още.
muhtarov - специалист
отопление на басейн с "котел" на дърва :)
bulhomes2 - майстор
Май е варел на дърва :lol:
Тема "Схема на отопление на къща 180м2 + басейн" | Включи се в дискусията:
