rendo - специалист
Лично мога да дам свопя съвет по повод тези типове инсталации.
При избор на красиви лайсни и ма много на пазара както цвети така и бели и тн.....
що се отнася до механична повреда= каналите са направени по определен профил а имменно на типът на корниза не е здрав самия матерял за начина по който е структориран профила. така че мога да гарантирам че при една нормална употреба от ритане леко почукване и притискане с мебел няма да има проблем.
що се отнася до риска да надупчиш нещо дет не трбва влизаш в железарията и зимаш монтажен силикон или така наречения силикон пирон и с него през 20-30 см по малко по малко и става муци изчакваш около час и тогава набутваш проводниците и си готов.
що се отйнася до греенето както си се насочил към тази фирма част от проблема ти отпада тъй кто с котайските каналчета които продават които са много тънки и неквалитетно произведени може да има този проблем евентуално да се стопят но при тези това е доста трудно...
за целта това което бих ти преложил е следното ако имаш възможност слагай малко по дебел кабел с цел да предотвратиш в някаква степен евентуалното нагряване.
ако много държиш на безопасноста и те е страх от евентуален пожар слагай през метър оплътнител от негорим матерял например стъклена вата или нещо подobno коедо да спре евентуални пламаци по канала.
като цяло това е слагай смело и не се притеснявай.
ако се стараеш и го правиш с мерак мложе да се получи красиво.
испех.
TANGRA - специалист
Искам само да отбележа че с колкото и прегради да е лайсната тя не е за "силови и слаботокови кабели". Кабелите които са за пренос на сигнал като аннтенни, интернет, и т.н. трябва да са поне на 20см от тези за напрежението или да ги пресичат под прав ъгъл. иначе пак ще къртим![/quote]
Каналите като цяло не са за силова инсталация , а само за даннови кабели и комуникации. Визирам това понеже, като имаш да сложиш два силови кабела и още няколко за комуникация (UTP, телефон , кабелна и т.н.) няма място къде да ги събереш и ти трябва голям канал. А големия канал згрозява по мое виждане цялата обстановка, а и не може силов кабел да е при комуникационен дори и само от естетична гледна точка а да не говорим за други проблеми. За това най-добре е силовата инсталация да е вкопана в стената.
krasiorocknroll - специалист
Не мога да се съглася с предишния пост,но всяко мнение трябва да се уважава.Прекарал съм хиляди метри кабели в PVC профили,за монофазни и трифазни контакти,прожектори... :)
Тема "открита ел. инсталация" | Включи се в дискусията:
