На кленти, които желаят да се отопляват на дърва и пелети монтирам това: http://www.klivento.net/Чугунен-котел-м ... 5/bg/items
naskov
87 мнения в "Комбиниран котел на дърва и пелети"
syncho
Ами stedi то има много подходящи схеми на свързване. Самото упраление позволява много варианти, даже може да управлява и слънчеви колектори. Мен ако питаш даже малко са се изхвърлили с това управление. Може и буфер да управлява и какво ли още не. Ако държиш ще ти пратя едно упътване да погледнеш какво може.
Не, едновременно трудно ще работи на дърва и пелети - трябва да сменяш вратичките за да имаш котелен термостат. Разгледай предложението на Panzer - за мене това е много добро предложение - когато го напълниш с дърва, гори дърва, като свършат - тръгва автоматично на пелети. Има висок КПД 93%, няма горелка с развалящи се части, има само един шнек (който става и за чипс) и горенето става в горивната камера на котела, като се ползва неговия си вентилатор. Това е доработен пиролизен котел, копие на Атмос. Можеш да си го взе=имаш на части - първо котела и да го караш само на дърва, пък после да добавиш шнека.
Много добри са - те са чешки. BISOLID Saver A е за предпочитане от всичките им модификации, защото няма нужда от човешка намеса за смяна на горивото, освен това горелката може да се ползва за подпалване на дървата в определен час. А бе има доста екстри, които са описани в паспорта.
hr.hristov57
Strahil написа:stedi написа:Горелката на Bisolid-a може ли да регулира мощността си или е само на on-offГорелката е модулираща .
Каква е стъпката на модулациа? и управлява ли се от стаен термостат ??
Strahil
hr.hristov57 написа:Strahil написа:stedi написа:Горелката на Bisolid-a може ли да регулира мощността си или е само на on-offГорелката е модулираща .
Да за стайния термостат , при старт горелката се старае да достигне предварително зададената мощност ,когато я достигне на 90% намаля мощността си с 20% . Продължава да работи и ако е необходимо намаля още мощността си -
тук ако имаш още интерес
http://erato.bg/files/file_985_1239bg.pdf
Тема "Комбиниран котел на дърва и пелети" | Включи се в дискусията:
