И снимките не променят мнението ми-изграждане на водопровод,електро и мазилка.
VLADO66
20 мнения в "Гипсокартон вместо хастарна мазилка"
hi, аз съм пред същата дилема както на снимката по-горе в темата.Колебая се между гипс картон и хастрна мазилка, но не знам каква е разликата в двата случая.Иначе съм по-склонен за гипс картон, тъй като не ми се курти останалата по стената стара мазлка, което ще доведе до още 20тина чувала.Моля за мнение и съвет.Благодаря!
chapara
bichetoooo написа:hi, аз съм пред същата дилема както на снимката по-горе в темата.Колебая се между гипс картон и хастрна мазилка, но не знам каква е разликата в двата случая.Иначе съм по-склонен за гипс картон, тъй като не ми се курти останалата по стената стара мазлка, което ще доведе до още 20тина чувала.Моля за мнение и съвет.Благодаря!Дай снимки и обясни по-подробно сегашното състояние. Може пък да не се налага доизкъртване
Ами това е положението общо взето.Имаше плочки до средата на стената, паднаха много лесно със се мазилката от долу.На места се стигна до бетона, на места остана.Над нивото на старите плочки е блажна боя.
GROHE Bs
Майстора
е минимум 50 годишен бастун.Шибни малко фотки иначе ще разбереш що го определям така като почнеш да ковеш аксесоарите.Топлата вода е сериозен кандидат да поеме бургията при всякви дейности.Ако чешмеджията ти е приятел викай го само за маса.ако си го наел не му плащай повече.Ако всички у Софето са такива разбирам вече плочкаджията Цъцъра ЕООД че реве от такива говеда.Поздрави.
Тема "Гипсокартон вместо хастарна мазилка" | Включи се в дискусията:
