jekasus написа:Махай бялото от бетона, гледам по снимките долу в двора деца играят и не евтини коли стоят.Точно това е проблема,че долу минават хора и има деца и ако го почна е перфоратора ще пада върху тях, а на ръка не става. Според Вас основата е лоша и няма да захване теракола така ли?
Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
alexiva
13 мнения в "Нивелация на парапет?"
VLADO66
Ти пък с перфоратора
-ще разхлопаш целия перваз и ще трябва да отливаш нов.Как да ти кажа по снимка дали е здраво,чукни го тук там и виж.Гледам има пукнатини и и може да е вдигнато от основата.Арматурата която е оголена трябва да я минеш с ръждопреобразувател и боя.Там където виждам че трябва да се пълни повече/от външната страна/ можеш да купиш малко мозайка четворка и като направиш кофражчето да попълниш 1:1 с циментово лепило/цимент/
stivemaster
Колега постъпи отговорно, както оформянето на парапета в сегашното му състояние, така и това което смяташ да сложиш като шапка е твърде опасно като за аматьор , предвид височината и това от което самия теб те е дострашало.Забележи не те подценявам и не ти пиша че няма да се справиш . След това моментално забрави Итонга в схемата и ако искаш имай предвид съвета ми :
Два сантиметра не е толкова сериозна кривина
според тогавашните изпълнители ,пък и за сегашните и според мен може да се преодолее и без да подравняваш предварително.Това при условие че използваш правилните материали - на първо място не използвай теракол, произведен за лепене по тънкослойния метод ,а лепило за камък което е хидро и мразоустойчиво и понася дебел слой.След което нанеси грунд от вида бетонконтакт върху контактната площ на парапета и след няколко часа нанеси слой от един, един и половита сантиметра лепило за камък в зоната където е по ниско.На следващия ден грундирай тази зона и след два часа си готов да лепиш шапката .При нея освен да счупиш парче или да изкривиш някоя от частите друго не можеш да сбъркаш ,а да гъстотата на лепилото - ако ползваш хубаво (изкушавам се да ти дам пример,ама ще излезе че го рекламирам) на него е дадена точната пропорция с водата, спази я.
Тема "Нивелация на парапет?" | Включи се в дискусията:
