darakchiev - специалист
Колеги каква вата като размер трябва да сложа на преградна стена
с профил CW-75mm. В магазина ми казаха 50мм., на мен обаче ми се
струва, че не е много правилно така. Мислех си да взема 100мм да я
натъпча добре но май пак не е препоръчително. Забравих да кажа, че
съм се насочил към каменна вата Isover Orsik, в сайта им ги има като
размер 60мм и 80мм. но дали ги има по складовете тепърва ще
проверявам. Все пак ще съм благодарен на компетентно мнение.
Поздрави.
8180 - майстор
Ватата сама по себе си не изолира (камък/стъкло). Изолира въздухът, затворен в обема.
Накратко, "натъпкването" на по-дебела вата влошава в някаква степен изолацията и вреди на бюджета.
Ясно значи 5см или 6см. Мерси.
Ако направя двойна скара на колко см. е минимума,
който мога да постигна от тавана. А от този тип анкервинкели
по един ли се слага или по два от всяка страна на профила.
http://www.tashev-galving.com/053+ANS+2 ... 0%B5%D0%BB
Pooh написа:
4. Има, но по-добрия вариант е да се направи обшивка от UW/CW профили, щом има достатъчно място.
Пух благодаря за отговорите но нещо не ми стана много
ясно как точно да стане точка 4. И по точно не разбрах кое замества
дир. окачвачи.
Поздрави.
Pooh - майстор
darakchiev написа:
дир. окачвачи.
Поздрави.
Чисто и просто не се хващат профилите за стената - напълно изключваш окачвачите от картинката. Само горен и долен (към тавана и към пода) носещ UW профил има и в тях се редят CW профили. Най-обобщено - преградна стена, но облицована, само от едната страна.
Ясно разбрах.
Отново благодаря.
gogitko - специалист
щом е на по-голямо растояние от стената то си е преградна стена и действаш по правилата за преградни стени с UW и CW профили
Тема "Преградна стена и тавани" | Включи се в дискусията:
