Преди години имах подобен проблем с радио за кола (пак от някаква не толкова популярна марка беше), който не можа да се разреши с бутоните по панела. Та се наложи да го отворя и да прекъсна пистата на сигнала (бипкането), който идваше от един чип (не помня точно за какво е бил) - сигналът се миксираше чрез 2 транзистора за ляв и десен канал и се пускаше директно на крайното стъпало. Прекъснах го и повече бипкане нямаше
В този случай обаче може да изгубиш бипкането по принцип при натискането на бутоните, ама ако не ти трябва, значи всичко е "6"...
