hidrazin
14 мнения в "Радио WV beta работи час и спира."
Johny
kuger написа:Бъзикате се, но моето авторадио, оригинално в колата /Рено/ може да работи и при изключен контакт. Като уловката е, че в този случай работи около 15 минути и се изключва. При положение на КК в АС или при контакт си работи нормално.То не се изключва радиото, а спира захранването към радиото, за да пази акумулатора от разреждане. На радиото му е все тая.
kuger
Johny написа: То не се изключва радиото, а спира захранването към радиото, за да пази акумулатора от разреждане. На радиото му е все тая.Е, то не е все тая!
Сега, дали тая опция е на компютъра на колата, или на радиото, не знам. Но ми се струва, че е от радиото. При изключен контакт просто няма захранване на радиото /без това 12V за меморито/.
Само да добавя, при изключен контакт, и натиснат бутон за включване на радиото се задейства този ефект, работи 15 минути и се изключва.
Но това май е извън темата.
Тема "Радио WV beta работи час и спира." | Включи се в дискусията:
