hidrazin написа:всичко е париskalata45 написа:извинявам се,но не съм много наясно с тока,какво трябва да направя за да сработи?Да си извикаш някой дето е приятел с тока. С една дума - електротехник.
52 мнения в "Проблем с бойлер Дипломат"
gogitko
Прав си аз така смених 4 ключета. Едната клема стапя и се измества и не прави контакт. Огледай покрай всички клеми на ключето и терморегулатора за стопено.На моя бойлер реших проблема като разделих токовете на 2 кръга силов и оперативен.Силовия подава ток директно към нагревателя през контактор, а към оперативния е вързано ключето, терморегулатора и бобината на контактора. Така не минава през тях големия ток и не се стапят.На практика терморегулатора ти изключва контактора , а той прекъсва нагряването.
shadow__01
skalata45 написа: всичко е париИска се измервания и ако не знаеш как да ги направиш(с обяснения не става) по-добре не пипай, защото от неволна грешка дори от незнание може от бойлер да се получи бомба със закъснител.трябваше да кажа,че с бойлерите не съм много на ти,заради това питам
gogo7777
Здравейте на всички,имам проблем с бойлер дипломат 72268а от вчера спря да свети копчето на бойлера,спря да нагрява и вода.Моля за помощ да ми помогнете да намеря проблема,замерих с фазомера до нагревателя на бойлера достига токСмени ключа или прекарай нулата директно в бойлера
Тема "Проблем с бойлер Дипломат" | Включи се в дискусията:
