Да ама дали ще преминава свободно топлината през силикона.То че е топлоустойчив си е такъв, но дали е топлопроводим?
ferrari4456
20 мнения в "Кръгъл термометър?"
Валериус
Ако ще го закрепваш на тръба, може да използваш скоба за водно съединение, просто ти трябва механичен натиск за да имаш добро топлопредаване. Чрез залепване не гарантираш контакта, особено ако имаш вибрации. Ако е върху плоскост, хубаво е да си намериш парче алуминиева плочка, в която да пробиеш отвор за датчика, а самата плочка да закрепиш към радиатора, така ще имаш по-голяма контактна площ и ще намали грешката, както и времето на реакция на термометъра.
8180
Може и през парче ЕПС/ХПС/плътен дунапрен/силиконово кече за поялник и т.н. да пристегнеш сондата с тел, водна скоба, подходящи свински опашки и т.н.
Сондата обмазваш с термопаста откъм тръбата.
Въпросът е коя точно температура те интересува - приспособлението да не я промени съществено. Изолацията или алуминиевият "радиатор", ако са прекалено големи ще променят температурата на повърхността.
hidrazin
radius написа:Може и със силициева паста, ...Казва се силиконова паста. Има и термопроводящи лепила. Като например това ама цената няма да ти хареса.
http://www.tme.eu/bg/details/loc-315/le ... /3157386/#
Има и евтини варианти но не съм ги пробвал и не мога да дам никакви отзиви.
Термопроводящо лепило AG 5гр
Намират се и лепенки.
http://www.tme.eu/bg/details/8810_20x15 ... e/3m/8810/
ferrari4456
Някой който е работил с тези металните лепенки, където ги слагат на вентилационни шахти и не само, могат ли да кажат, като се залепи здраво ли им е лепилото или ще се разлепи?Другия варинт който ми остава е такава лепенка и от второто лепило за 3,50лв което предложи хидразин и така.
PCL82
Промуши между ребрата някаква пластина, тел и ли пружина и притегни сензора към радиатора с малко силиконова паста. Силиконовата паста нанесена дебело има лоша топлопроводимост. Тя е измислена да се нанася съвсем тънко и да запълва най-вече неравностите, които така и така неприлягат плътно. В някои точки настъпва директен контакт без посредник, който да вкарва допълнително топлинно съпротивления.
Тани
- модератор
ferrari4456 написа: Идеята ми е да го поставя на радиатор на една машина.Аз останах с впечатление, че се говори за радиатор, който охлажда някаква електроника, а на няколко пъти се споменават тръби
Радиатора е алуминиев и не мисля да го дупча, а примерно да го залепя термометъра с някакво топлоустойчиво и топлопроводимо лепило.
ferrari4456
Радиатор на стар дизелов генератор.Утре ще пристигне термометъра и ще го сложа около сондата от лепилото, отгоре от алуминиевите ленти(металното тиксо) и готово.
Благодаря за отговорите!
Тема "Кръгъл термометър?" | Включи се в дискусията:
