Идеята е супер, ама изпълнението не - при неговата. Тези може и да са по-добри.
ESPACE
99 мнения в "Метална стълба"
ZMeyGorianin
Сигурно се усукват, когато са напълно разпънати.
VLADO66
Какво да ти кажа-не съм специалист по стълбите обаче трябва да ти се набие в окото че не е лека.Другото което трябва да гледаш е че занитването на стъпалата трябва да е с хубаво изразен и оформен материал който се вижда отсрани.Ако е сгъваема,заключването трябва за е сигурно и дори и да се напънеш да не можеш да го преодолееш.
Chefo77
В Бриколаж доскоро имаше акционна алуминиева стълба с 4 звена, която ставаше като пейка. Цената И беше 119, като извън акция не беше много по-скъпа.
Не зная как е като здравина, но ако някой има такава, може да се изкаже.
Ето я, на стр. 30
http://www.promooferti.com/%d0%b1%d1%80 ... %b5%d0%b4/
Ето я, на стр. 30
ESPACE
VLADO66 написа:Какво да ти кажа-не съм специалист по стълбите обаче трябва да ти се набие в окото че не е лека.Напротив, точно хубавите и здрави алуминиеви стълби са леки, доста по леки от аналогичен размер стоманени турски например. Хубаво е да уточним и каква стълба се търси. От първия пост разбрах, че вероятно става дума за тип домакинска двураменна стълба с височина около 2м. Точно техните цени са около 100лв. за алуминиева.
hidrazin
Определено алуминиевите стълби са здрави и леки. Тези сгъваемите от типа 4х2, 4х3, 4х4 и подобни дето стават на "пейка" (скеле) обаче си тежат макар и да са алуминиеви. И няма как да не е така. Самите механизми за сгъване и заключване са стоманени и за да са здрави си тежат.
Вчера ползвах една от този тип и съм много доволен:
АЛУМИНИЕВА СТЪЛБА 2х8
Това отдолу дето спъва стълбата да не се разтваря са текстилни ленти. Когато двете рамена се съберат имат възможност да се плъзгат едно спрямо друго и стълбата става едностранна като височината и се регулира според разпъването. Текстилните ленти ограничават разпъването в едностранен вариант за да не я разпънете дотолкова че да да остане само едно стъпало за припокриване. В долния край има и заключващ механизъм за двете рамена. Липсата на панти я прави доста по-лека от другите сгъваеми. Недостатък е че не се сгъва на четири а само на две и не става на скеле.
Ето още малко стълби с цени:
Алуминиеви стълби
Алуминиеви стълби
8180
Ползвам сигурно 4-5 модела стълби. Някои на пръв поглед еднакви.
И алуминиевите стълби се различават - по-тежките са по-здрави. Огледайте и профилите - големина/форма/оребряване, вкл. и тези на стъпалата. По хиперите се срещат едни скеленца на същата база - добрите варианти за стълба са с подобни профили. Сравнете писаните данни за тегло на стълбата, натоварването - би трябвало да е вярно и показателно.
Тези с текстилните ленти, са по-нови, по-слаби и по-леки. Преди имаше основно гръцки с вериги. При тях ограничението на плъзгане е по-малко. Да не излъжа, но май до едно стъпало беше заради здравината. Понякога ограничението е със страничен метален елемент, особено при тройките.
Всички стълби са готини като нови, но рано или късно промненят свойствата си.
Първо падат гумените стъпки (своевременно се фиксират с подходящи широкополи нитове/шайби или копчета). Същото за пластмасовите тапи. После се разхлабва връзката на най-долната хоризонтална стъпка - почти непоправимо. С времето отпуска развалцоването на стъпалата. Последните две се лекуват с прикапване (алуминиева заварка) и триъгълна разпънка за най-долу.
Четирираменните (мисля има и български - ЗЗУ Ст. Загора). При тях първо започват затруднения със средния механизъм, особено при често ползване като скеле.
Тук, при избора преценете каква точно височина Ви трябва. Има с еднакъв и различен брой стъпала в рамената. Понякога има разлика в първо стъпало на долните рамена, респ. различни височини на уж еднакви стълби.
За работа в помещение/дом може да се окаже неудобно високо за двураменен вариант или скеле. За скеле е хубаво да има подходяща дъска - пази и средните стави. Не прекалявайте с теглото в средата на скелето, че скоро ще Ви потрябват три ръце за разгъване/сгъване.
Нормално, тези стълби нямат луфтове и е хубаво да се осигурява равнина на стъпване - да не се кълчат ставите.
i486
Намерих в Практикер/Метро една подходяща по размери стълба с цена около 100лв. Пише, че е алуминиева обаче като се вгледах установих, че е почти 1:1 по конструкция със старата, която се изкриви. Основните разлики са цената и произхода - тази е от Украйна (Alu King Slim май се води "марката"), а кривата мисля че беше турска. Надявам се, че тази е "истинска" алуминиева, а евтината е била имитация от по-слаб материал. Като вид конструкция е нещо такова:
http://www.krause-systems.bg/fileadmin/ ... e_10_2.pdf
Тема "Метална стълба" | Включи се в дискусията:
