не ги лови закона понеже всичко написано и рекламирано е вярно. с уточнението че икономията е ДО 40-50-60..... процента,т.е. тя може да е само 0.01% но щом я има и не е над максималната значи всичко е нормално
Тази тема е за мечтатели философи и изобретатели.
moimoimoi
87 мнения в "икономия на ел. енергия"
saraneron
Има такива уреди но са приложими в такива места където има големи консуматори с реактивен товар, примерно ел. двигатели . В малките и големи предприятия, асансьори .....За бита това е икономията от компресора на хладилника но тя е толкова мижева ,че не си струва да се икономисва там, има и друг вид такива машинки ,които лъжат електромера и той отчита по-малко киловати,но това не е икономия а кражба на ток!Примерно ,импулсното захранване на компа неволно лъже старите електромери!Но за някакви си 20-30 ст. на месец да се втеляваш?Друг е въпросът ,ако се ,,икономисват,,поне 30% но рано или късно ще те закопчеят!Давам елементарен пример как работи идеята с кражбата на ток.Кондензатор или индуктивност, с голям капацитет /индукция/вклччва се за кратко в мрежата точно в пределен момент ,токът на заряд и напрежението са дефазирани на 90 градуса , косинус Ф от 90 гр. =0 , Р=U.I.cosF, P=0, старите механични електпомери не отчитат заряра, разреждаме кондензатора през активен товар и се топлим.....после пак ,50 пъти в секунда!.
milefox написа:Попаднах и на още една подобна обява-реклама.Попадаш, защото явно ги търсиш. Аз например изобщо не ги чета, като ми дойдат на пощата - направо в коша
fbr
saraneron написа:Кондензатор или индуктивност, с голям капацитет /индукция/вклччва се за кратко в мрежата точно в пределен момент ,токът на заряд и напрежението са дефазирани на 90 градуса , косинус Ф от 90 гр. =0 , Р=U.I.cosF, P=0, старите механични електпомери не отчитат заряра, разреждаме кондензатора през активен товар и се топлим.....после пак ,50 пъти в секунда!.Ама въобще не си прав. Реактивния ток, затова е реактивен, защото се акумулира в кондензатора или индуктивността по време на нарастване на синусоидата, и се връща в мрежата по време на спадане на синусоидата. Този реактивен ток сумарно е равен на 0, защото колкото си заредил въпросния реактивен елемент, толкова си и разредил. Затова механичния електромер за активна енергия не отчита тази енергия, а при електронните електромери които правят от 100 до 1000 измервания в рамките на един период на синусоидата, енергията се отчита веднъж с положителен знак и веднъж с отрицателен, и не влияе на крайния резултат. Физичния факт, който използват продавачите на такива уреди, е че амперметъра отчита този индуктивен ток, и като добавиш кондензатор, обмена на енергия става между кондензатора и индуктивността, и показанията на амперметъра се понижават. Но това по никакъв начин не влияе върху показанията на електромера. Да, имаше навремето в промишлените предприятия с големи индуктивни товари кондензаторни уредби, и целта им не беше да се намали сметката за ток, а да не се товарят електропроводите с реактивен ток, което увеличаваше загубите в електропроводите. Наричаха се компенсаторни уредби, и компенсираха индуктивната мощност с равна на нея капацитивна мощност, и така по електропровода реактивна енергия не течеше.
todortv
fbr написа:...... Да, имаше навремето в промишлените предприятия с големи индуктивни товари кондензаторни уредби, и целта им не беше да се намали сметката за ток, а да не се товарят електропроводите с реактивен ток, което увеличаваше загубите в електропроводите. Наричаха се компенсаторни уредби, и компенсираха индуктивната мощност с равна на нея капацитивна мощност, и така по електропровода реактивна енергия не течеше.И сега ги има! Само, че групите кондензатори се включват от контролер. Казва се ККУ.
И глобата пак си я има .....
hidrazin
saraneron написа:Но за някакви си 20-30 ст. на месец да се втеляваш?...Няма такива стотинки. Битовите абонати не плащат за реактивна енергия. Също така няма такива работещи устройства за които говориш. Предполагам става дума за прословутата руска схема, дето от нея някои хора направиха пари като я продават на лековерни и лакоми хора? Ако искаш да взема и да я постна? Ако я подкараш и работи ще почерпя здраво.
Krass
VLADO66 написа:А тока си циркулираТова и бате Ненчо не може да го направи
http://youtu.be/uP7yOFIHJPA
Тема "икономия на ел. енергия" | Включи се в дискусията:
